Братцы такая же проблема ! заглохла ракета моя е34 525 м50 прямо на ходу ! бензонасос больше не гудит! что делать? и где достать это реле сколько стоит?
совершенно верно обычное реле четырех контактное
Ещё может быть проблемма кстати распространённая,отваливается проводок на соединении в фишке к датчику коленвала под резиновой защитой.
подождика а где это фишка тамже где и от бензанасоса
если нет то скажи где пожалуйста
у меня такая проблема была проверь показания датчика положения коленвала. У меня он вылетел стал пробивать на корпус. Посмотри номер датчика выйди в описание и посмотри сколько ОМ должен показывать. У него бывает 3 или 4 провода. Если обмотку пробивает то пипец менять отвичает за подачу топлива и распредеоение зажигания.
