Вопрос такой: встанет ли ваносная голова (93 год) на безваносный двигатель до 93 года? какие нюансы? Подойдёт ли комп управления двиглом от безваносной головы? И вообще блоки двигателей имеют отличия (до 93 и после 93г)?
ванусная голова встанет без проблем и с этими поршнями
блоки одинаковые
а куда и вместо чего должен подойти мозг?
блоки одинаковые
а высота поршней в безваносном блоке не важна? с клапанами не встретятся?
высота от пальца до верха поршня на без ваносном моторе действительно выше на 5 мм , но и длина шатуна короче на 5 мм без ваносные 130 мм ваносные 135 мм
собственно колено от 2,8 м54 с увеличинным ходом поршня
короткие шатуны от безваносного мотора
короткие поршни от ваносного мотора получаем м50 2,8
Мозги вроде тоже имеют отличия от ваносного и безваносного двигателя. Может когда ванос срабатывает изменяется впрыск? может как-то связано с остальным барахлом типа лямбда/датчик положения колена и т.п.?
Т.е. если я вдруг захочу сделать 2,8 то придётся искать колено м54? А вообще меня интересуют переделки именно в 2,5 vanos.
поршни у ванусного двс имеют отличие по роточкам под клапана ини глубже но роль играет малую но лучше поставить хотябы из за того что они меньше весят и имеют меньше потерь на трение. головка встаёт как родная. комп и проводку менять однозначно так как на ванусном имеются датчики детонации,провод управления самим исполнительным механизмом ванус ну и конечно же сама программа управления обсалютно другая.
Спасибо, вот то что меня интересовало))Если вдруг возьму авто с безваносом придётся с донора всё выковыривать и втыкать в чистый котловый блок! Или проще переставить двигатель целиком, только с документами морока.
Если блоки одинаковые то каким образом питается ванос маслом? тут выше промелькнуло что-то про масляный стакан, с ним что?
берёш свой блок и колено всё остальное с донора. со стакна отходит шланг высокого давления на клапан вануса набезванусном нет резьбовой под шланг.
Я имел ввиду что у меня есть уже хорошая движка с ваносом (вообще авто целиком, кузову п...ц), ищу авто 525iA под полное восстановление и если попадётся без ваноса думал перебрать и воткнуть голову от своей, теперь понятно что придётся много чего со своей снимать кроме самой головы :1237:
небольшая поправка м54 3,0л переделка в 2,8 колено от м52
