До меня вырезали кат., а пламягаситель не поставили. Задней банке конец видно не вооруженным взглядом.А вот резонатор с виду целый. Вопрос что с ним внутри, нужно ли его открывать?
  • 10 месяцев спустя...
Если не дырявая, ничего делать не надо, но если есть желание, можешь вскрывать резонатор, там ничего особенного нету. Заменишь в нем набивку. Я только-что из под машины глушак от 525 на 520 ставил. Это жопа полная.
в чем траблы? если со штанами менять, то должно все встать ровно.
Подошло то без проблем, но перед этим надо старые болты открутить, новую систему прикрутить, отмерять и приварить трубы к задней части глушителя. Все это без ямы и подъемника. Я аж плечи натер, лазил туда-сюда
