вчера у меня заклинило коробку. очень удачно.. на задней передаче.
косяк в самой коробке. тяги, кулиса в норме.
снимать, разбирать, ремонтировать выходит дорого.
проще махнуть в сборе.
с коробки списал следующую инфу:
260.0.1663 91
1221 780 9
что это за коробка?
какая коробка пойдет мне на Е34 М50В20 05.90 выпуска?
з.ы.: искренне думал, что у меня старый getrag 240/5..
260.0.1663 91
1221 780 9
что это за коробка?
Ну это у тебя Гетраг 260/5..Такой и подойдёт.Сам с этим столкнулся.только смотри если машина до 09.90г-то первичный вал с том месте где в колено сходит-тонкой ,а после 09.90-толстый-лечится заменой подшипника в коленвале.
У меня накрылась коробка,поставил такуюже и её вскоре заклинило.После долгих поисков нужную так и не нашол,пришлось ставить ZF-такое г..но...Вот щас опять ищу Гетраг,для замены обратно.Кстати кардан,кулиса и траверса у них разные...
Короче ищи Гетраг..
Короче ищи Гетраг..
точно 260? авто 05.90.
тонкий вал это 12 мм?
Да это тонкий,а толстый помойму 15 мм.посмотри по подшипникам в Экзисте...
А можно заменить на коробку от м30? Там вроде не тока с валом проблемы но и со сверловкой на блоке, просто у меня тоже машина 05.90 и я не могу коробку найти, а ремонтировать очень дорого.
Да может исключили из ЕТК. Есть такой № 23 00 1 221 782, выпуск до 09.1990
этот номер и я вижу..
а заканчивающийся на 780 нет нигде. даже по истории замен не видно.
а чего у тебя? сколько за ремонт просят?
У меня «поёт» подшипник первички и до кучи течет сальник хвостовика (мелочь но неприятно), за подшипник 15000р за работу хотят...
ого! чего-то совсем много!
от м20б20 илиб25 подшипник первичного рулит. на первых порах они и ставились вместе с первичным валом а позже пошли свои. да и люди пишут что м50б25 тоже оказывается пошёл с 05.90 во как получается.
и так. коробку мне разобрали. видимых повреждений нет. чего с ней такое произошло - не понятно.
отсюда вопросы:
1. чего там можно обновить, чтобы не лазить лишний раз?
2. масло castrol smx-s 75W-85 в 260 getrag пойдет (по каталогу castrol идет оно) или чего другое туда лить?
