lexa.35 Опубликовано 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 на приборной панели не горит индикатор зарядки. проверил тестером не заведенной машине 11.98в при увеличении оборотов данные не меняются . подскажите с чего начать :_shock: Цитата
dr.motor Опубликовано 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 1 заменить лампочку в приборке 2 заменить щеточный узел генератора 3 ремонт / замена генератора Цитата
dr.motor Опубликовано 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 лампочка цела 100% как проверяли ??? Цитата
lexa.35 Опубликовано 14 марта, 2011 Автор Опубликовано 14 марта, 2011 как вам сказать?! то горит-то не горит Цитата
lexa.35 Опубликовано 14 марта, 2011 Автор Опубликовано 14 марта, 2011 Лампочка -то почему не загорается? Цитата
Master_VGS Опубликовано 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 Регулятор напряжения наелся или стерлись контактные кольца на валу. Снимай генератор и смотри. Цитата
dr.motor Опубликовано 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 лампочка не загорается потому что генератор не даёт минус Цитата
lexa.35 Опубликовано 15 марта, 2011 Автор Опубликовано 15 марта, 2011 Причиной оказался синий провод подзакис и коротил Цитата
