Хотелось бы узнать, пробовал ли кто ставить что-нибудь вместо штатного датчика. У меня на машине он просто отсутствует, а новый на экзисте стоит более 5500 р. Может быть, не самый дешевый вариант, но при стоимости датчиков для отечественных машин не более 300 рублей и схожести характеристик (или возможности подогнать под нужную) идея представляется довольно заманчивой. Отечественные датчики есть на 90 Ом (почти то, что нужно), но у них максимальное сопротивление при полном баке, исправляется перепайкой проводка с одного конца резистора на другой. Есть датчики на 330 Ом с нужной характеристикой (макс. сопротивление при пустом баке), которые легко превратить в 90-омные, подпаяв в параллель резистор примерно на 120 Ом. Кто что скажет?
  • Ответов 127
Ну что ж, я смотрю, никто по теме тут не мычит, не телится. Ну ладно, тогда начну я. Досталась мне машина с неработающим указателем уровня топлива на панели приборов. Детальный шмон содержимого бензобака показал полное отсутствие датчика уровня топлива в баке. При вышеупомянутых ценах нового оригинального датчика и того, что предполагалось ему на замену выбор стал очевиден. Итак, в обычном магазине автозапчастей был куплен за 210 рублей датчик уровня топлива от Газели с пластмассовым баком модели 571.3827. Его сопротивление составляет примерно 340 Ом, причем максимум достигается при пустом баке (как и у оригинала). Чтобы привести сопротивление к желаемым 86.7 Омам, в параллель основному резистору были подпаяны еще 2 обычных, типа МЛТ на 120 Ом и на 1.8 кОм. Вот что в итоге получилось
На снимке также виден припаянный к "ноге" датчика провод - это у нас будет "масса" датчика.
Далее нам нужно адаптировать газелевский датчик для работы в бмвшном баке. Дело в том, что ход поплавка у него примерно 290 мм, в то время, как высота того бака, в который его планируется поставить, составляет 185 мм. Радиус рычага поплавка - 195 мм. Кроме того, поплавок в крайних положениях расположен симметрично относительно горизонтальной оси, что облегчает нам расчет. Итак, отмеряем на "ноге" датчика отрезок 92.5 мм вверх от оси рычага поплавка и отпиливаем верхнюю часть ноги с фланцем ножовкой (естественно, не забыв отпаять провода). Укорачиваем рычаг поплавка до 120 мм - в этом случае ход поплавка тоже уменьшится, до 185 мм. Можно просто вырезать лишний фрагмент, но лучше сделать хитрый загиб с тем самым, чтобы рычаг поплавка не засекался со шлангами, идущими к насосному узлу. Вот что из этого получилось
Теперь нам нужно перегнуть топливные трубки, подходящие к крышке бака, они должны смотреть вниз, идеальный вариант - влево по ходу движения машины. Если этого не сделать - шланги будут засекаться с рычагом датчика и он не будет работать. Делать это нужно аккуратно, в тисках. У меня одна трубка (напорная) уже была обломана. В принципе ничего страшного, главное чтобы хомут хорошо держал. Можно и шланги укоротить по месту (я этого делать не стал).
Следующий этап - установка доработанного датчика на крышку. Ничего хитрого, из любой черняшки делается кронштейн, чем-то по форме напоминающий цифру 7. Размеры развертки: высота - 40 мм, длина - 60 мм, расстояние между отверстиями по вертикали - 25 мм, 4 отверстия диаметром 6 мм. В "ноге" датчика тоже сверлятся 2 отверстия диаметром 6 мм с расстоянием между ними 25 мм. Расположение отверстий выбирается таким образом, чтобы отпиленная часть "ноги" датчика была бы примерно на уровне нижнего края крышки
Все крепится друг к другу так, как показано на фотке ниже
Ну и наконец, провода от датчика подпаиваются к соответствующим проводам, идущим на выводы колодки: провод от "ноги" - на "массу" датчика; провод, идущий от верхней части черной коробочки на предыдущей фотке - на вывод контрольной лампы резерва, оставшийся провод - на измерительный вывод. Все пайки одеваются в термоусадку.
И в заключение - проверка
У меня в баке примерно столько бензина и было. Поработал еще немного - загорелась контрольная лампа резерва. Поехал на заправку, пока заправлялся - включил зажигание и сравнил то, что высвечивается на табло колонки с тем, что показывал указатель на панели приборов. Практически один в один. На 80 литрах колонка дала отсечку. Результатом доволен, как слон.
Я чинил этот датчик.Две нити толщиной 0.1 мм сопротивлением 50 ом каждая.Если одна будет 50 а другая 40 или 60-не критично-работает.сделал конечно.
Ремкомплект датчика уровня/топл.насоса № 16 14 7 159 349. Стоит 300р.
Никто не покупал? Интересно что там в комплекте. Нити скорее всего.
Силён!
Но не проще ли было найти бэу датчик рабочий?
Вот у меня, к примеру, валяется но с треснутой верхней частью. Сам датчик исправней некуда, просто когда полный бак заливаешь бензин выливается. Я сам бэушный нашел за 800 руб +300 пересылка.
Силён!
Может быть. Только не факт, что он более рабочий, чем б/у. Да и конструкция эта (поплавок на 3-х струнах, центральная направляющая...) у меня что-то для данного применения доверия не вызывает.
Ну вот и ответ на вопрос. Новый от Газели или еще чего-нибудь стоит раз в 5 дешевле, адаптировать не так уж сложно, да и понадежнее родного будет.
Ну вот, бак уже почти выработал, представился случай залезть в него (менял бензонасос и сетку по причине жуткого колхоза предыдущих хозяев), бензина было меньше трети, прибор показывал примерно столько же, причем что до, что после вмешательства в насосный узел. Ничего не разболталось, все держится. Можно сказать, вариант жизнеспособный.
  • 1 год спустя...
НОрмально человек с руками,с делал датчик и все нечему ломаться
если лет 10 назад можно дыло найти запчасти Б.У с машин у которых пробег тыш 100 то в настояшие время только ведра с огромным пробегом в 400 и более тыш.
либо брать оригинал.
Кстати я с ним уже почти полтора года отъездил - работает нормально, показывает все четко. Лампочка загорается, когда в баке остается порядка 14-16л бензина, и это правильно - нехрен осушать до полного, бензонасосу воздух хватать ни разу не полезно.
Это неправильно, она должна загораться когда в баке 8 литров!
все внедрил все работает! спасибо за статью. а насчет 16 литров ты прав техас. у меня со старым датчиком при горящей лампочке уже нельзя было ввалить воздух хватала и дергалась!
Видишь ли какое дело, указатель уровня топлива на Е34 совсем не такой, как на отечественных машинах, это не логометрический указатель, который работает строго линейно в зависимости от тока, протекающего через него, а шаговый двигатель, управляемый микроконтроллером, главное здесь - его прошивка, намутить туда можно все, что угодно. Я даже больше скажу - если датчик отключить вообще - лампочка резерва топлива будет гореть, наверняка тоже программным путем сделано.
вот мне что и не нравится. я еще контакт подогнул в газелевском датчике итог лампа загорается на 23 литрах! и стрелка падает на ноль. это не есть гуд. нужно регулировать.
Зря ты датчик трогал - там все изначально нормально сделано. Другое дело, что форма бака у Е34 резко отличается от параллелепипеда, из-за этого лампочка загорается при большем количестве бензина.
Лампа резерва должна загораться раньше, чем стрелка достигнет отметки R?
В идеале - нет, но хз, что там намучено в прошивке микроконтроллера, я бы на это забил. И еще один момент: (для моего варианта датчика) крышку с датчиком в бак надо ставить так, чтобы продольная полоска, выштампованная на ее верхней части, была бы направлена вперед и чуть в сторону водителя (влево) - в этом случае датчик показывает максимально точно. Был такой прикол, что езжу на лампочке день-два, заправляюсь, а у меня только 60 литров еле входит Еще и стрелка при полном баке не доходит до отметки 80. Повернул корпус чуть влево, против часовой стрелки - все пришло в норму, и 80 литров стали соответствовать полному баку и лампочка стала загораться при 12-13 л бензина в баке (не 8, но все же). Просто когда-то лазил в бак и чуть сместил корпус вправо и не учел этого.
Просто боюсь высушить бензонасос. За почти 3 года владения машиной лампа не загоралась ни разу, а вот стрелка ложилась на R неоднократно.
