Не знаю где тему создать, потому напишу тут. Расход походу большой... на что смотрет? Свечи поменял, расходометр почистил... нич н изменилось. Еще воняет из выхлопа, только н определю маслом или бензом... (планирую замну МСК на неделе)на что посоветуете обратить внимание?
лямбда!!!
От неисправной лямбды расход на литра два-три вроде увеличивается, не так ли? Слышал, что если двигатель порядком изношен новая лямбда умрёт через километров триста. Знающие, подскажите так ли это?
Незнаю как на счёт убитого движка, но Лямбда выходит из строя и при живом движке. Всему виной не качественное топливо (задиваю 95)Когда впервые появилась проблема с ЛЗ (диагностика показала) мне его с мозгов отключали и машина сразу стартанула с места. Через день поставил новый ЛЗ. Но когда через полтора года случилась повторно, бесполезно просто выкручивать ЛЗ, разницы никакой что его нет, что он есть но не работает.
Если проблема реально в ЛЗ то он даёт о себе знать следующими признаками - в Пробках стрелка тахометра падает до 400 оборотов и только система не даёт заглохнуть движку, если при двежении то ощущени будто тебя за бампер держут. Диагностика покажет точно если проблема имеено в нём. Ставил и новый оригинал и Б/У оригинал, и Китай, в итоге последний стоит от 10-ки и незнаю насколько его хватит. Движка М50В25 и при рабочем ЛЗ он резв и могуч. Так что движок тут не при чём.
