Barker Опубликовано 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 Ну раз этот раздел посвящен всему и понемножку, то создам тему здесь. Суть такова... не было забот, да пришла в голову идея купить домой Wi-Fi роутер с точкой доступа. Полазил по сайту провайдера (корбина/билайн) и купил роутер ASUS WL-520GU. Настроил, все работает гуд, стационарник по кабелю, ноутбук и смарт по Wi-Fi. Везде винда ХР, на смарте соответственно винмобайл 6.1. Но вот беда, второй ноут в Вистой сеть ловит, коннектится к ней, но в интернет не выходит! Типа только локальная сеть и на роутер не пингуется. Все пляски с бубном ни к чему не привели, а плясал я долго, обновляя дрова, ставя фиксы, прописываю все вручную, читая в инете похожие проблемы. Что делать люди??? Снести Висту, поставить ХР не вариант к сожалению. Цитата
Barker Опубликовано 23 мая, 2011 Автор Опубликовано 23 мая, 2011 фаервал отключить попробуй Все отключено. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 я так и не победил.. через прокси-сервер юзаю. сервак дома на чр, один ноут с вистой, другой с вин7. виста так и не подружилась с хр.. Цитата
Гость ///Antoha/// Опубликовано 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 К сожалению только снести висту и поставить ХP, либо,если позволяет машина то 7, была такая же беда на отцовском буке - снес эту гадость и все в порядке, дрова под любое железо есть в интернете. Цитата
Barker Опубликовано 24 мая, 2011 Автор Опубликовано 24 мая, 2011 К сожалению только снести висту и поставить ХP, либо,если позволяет машина то 7, была такая же беда на отцовском буке - снес эту гадость и все в порядке, дрова под любое железо есть в интернете. По сути Виста и 7-ка братья близнецы, и мне кажется, что решение проблемы где-то рядом. Может надо какой-то фикс поставить ещё. Цитата
DoCEnT Опубликовано 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 на ноуте жены стоит Виста и без никаких проблем. дома стоит D-Link DIR-628. Жена сидит только на вифи в всите на подключении к интернету где стоит крестик между роутером и земным шариком нажимаем исправить. и все будет гуд Цитата
Barker Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Опубликовано 25 мая, 2011 на ноуте жены стоит Виста и без никаких проблем. дома стоит D-Link DIR-628. Жена сидит только на вифи в всите на подключении к интернету где стоит крестик между роутером и земным шариком нажимаем исправить. и все будет гуд Нажимал, ничего не помогло. Не пингуется с роутером, работает по системе нипель. Цитата
DoCEnT Опубликовано 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 это чудеса... сегодня взял свой рабочий ноут, на нем тоже Виста, вот сижу печатаю сейчас с него по вифи Цитата
Therion2 Опубликовано 29 мая, 2011 Опубликовано 29 мая, 2011 Для начала прошу уточнения - Ip постоянные или по DHCP? Второе - виста глючная штука , и иногда не цепляет за шлюз . Попробуйте взять настройки с XP и вручную забейте их в Висту . Особое внимание обратить на адрес шлюза . Если и это не помогает, то советую посмотреть в сторону сторонних прошивок роутера ... как вариант www.dd-wrt.com Цитата
Barker Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Опубликовано 29 мая, 2011 Для начала прошу уточнения - Ip постоянные или по DHCP? Второе - виста глючная штука , и иногда не цепляет за шлюз . Попробуйте взять настройки с XP и вручную забейте их в Висту . Особое внимание обратить на адрес шлюза . Если и это не помогает, то советую посмотреть в сторону сторонних прошивок роутера ... как вариант www.dd-wrt.com 1) DHCP 2) На ХР все автоматом. Как посмотреть? Или смотреть в настройках роутера? 3) Прошивку обновил, брал с билайновского сайта. Цитата
Therion2 Опубликовано 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 Смотреть в свойствах сетевого соединения , если не ошибаюсь - Состояние -> Поддержка ->Подробности ... Прошивки с сайта билайн точно такие-же как и на оф.сайте маршрутизатора . Настоятельно советую посмотреть в сторону альтернативных прошивок Сам встрял с WL 520G и тоже на висте ... Долго понять не мог почему нифига не работает ... Цитата
TARANTINOV Опубликовано 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 с 5:40 смотрим: http://www.youtube.com/watch?v=YgK-tCGYZ9E Цитата
Combat Опубликовано 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 Тяжелая у вас ситуация ))) Сам на Висте 2 года уже - ни 1 проблемы с коннектами не было. Цитата
Barker Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Опубликовано 27 ноября, 2011 Ларчик просто открывался... надо было всего лишь ...дцать раз обновить висту. Цитата
