подлезть не вариант, ключ можно поставить только сверху и тогда он краем упирается в трубу... лямбда же в углублении закручена...
Если собираешься менять датчик, то можно разрезать провод, и накидным открутить, а закрутить рожковым, попеременно переставляя его то сверху то снизу.
Согнул ключ, бл., позвонил неофиц. Дилеру бмв в краснодаре, замена лямбды от 850р. Попути домой случайно заехал в ара сервис:) оказалось у них есть спец. ключ для лямбды, 200р+10мин= счастье:)
ключ на 22, два человека, один повис в яме на ключе а другой отстукивает ключ молоточком))) и первый чувствует как начинает падать ииза прокрута ключа) опыт!))
