Проблема вообщем такая,
Когда стоит сухая погода, все работает замечательно, иногда бывает дернутся ообороты, но тут же стабилизируются
Сейчас дожди пошли, и холостые хрен пойми куда, плавают, троят и тд
Зы, свечи новые, форсунки помытые недавно, бензин только с одной заправки
Вся херня происходит на холостых, иногда на ходу провалы бывают
Где рыть, че искать?
Провода которые к катушкам идут?
Мотор м50в25
Видимо штото намыкает)))Например лямбда)))Попробуй при гляках скинь разъём.
Если под двигателем, и на морде стоят все пыльники, то только она может мокнуть
