Доброго всем времени суток!
Подскажите коробка GM c 520 M50b20 встанет не такую же модель, раньше стояла 5HP18? Если встанет, какие есть нюансы?
Заранее благодарен.
до ремонта мне предлагали поменять наоборот, на 5hp18 ... сказали нужно менять кардан и редуктор, думаю наоборот тоже самое ...
А по электрической совместимости как: штекер мозгов, разъемы на коробке?
да муко стоит однозначно! джим и зтф отличаются многим. немути воду!
я же сказал что не уверен ... отличается многим - вот это мутить воду называется.
знаешь пиши конкретно чем отличается ...
то что акпп джиэм короче чем зтф понятно всем но и система управления тобиш компьютер обсолютно разные. ну и соответственно связь компа акпп и двс отличаются по сигналам. кто хочет хапнуть гемороя по переоборудованию вэлком! да ещё редуктор менять нужно.
Спасибо!!! Сегодня взял 5HP18 черный шилдик, впереди инсталляция. Когда лучше менять масло и фильтр с прокладкой: до инсталляции ( на коробку дали гарантию на проверку) или после, когда будет уверенность что она живая?
ну для начала в акпп явно уровень неизвесный а без масла она как не странно и не туды и не сюды. вскрыть поддон поменять фильтр ну и соответственно промыть магнит. через сапун залить 10 литров масла и ставить. после установки акпп и запуска двс с прогонкой по селектору проверить уровень масла LT71141. да забыл подсказать бублик нужно положить наискосок чтобы по возможности больше масла вытекло из него.
