Доброго всем время суток,подскажите советом ,купил е34 м50 2.5 ванос,проблема в следующем-машина заводится но жутко переливает,обороты ХХ плавают 500-800,больше 2500 тыс.оборотов не поднимает,при этом складываеться впечатление что работают 2 из 6 котлов,умные люди подсказали попробовать заменить расодомер или мозги,поменял расходник проблема не исчезла,решил поменять мозги,стоят 413,взял такие же но они оказались с ЕВС и т.к. у меня не чипованный клч то она не завелась,суть вопроса в том : есть ли оналоги 413 ну на какие можно заменить 405 или ещё какие...помогите в решение проблемы :)
ну давление я не мерил,просто бензин выливаеться в трубу и контакты на мозгах были окислинные ,машина стояла и подумал что залило,просто предложили методом исключение вот эти два варианта попробовать а если не помжет копать дальше
У меня недавно заводилась и глохла, почистил РХХ и сетку бензонасоса собирался менять ДМРВ и заказал бензонасос, а оказалось плохой контакт релюшки в ЭБУ))) так что начинать надо с меньшего.
машина стоит у меня под окном, покупали её вместе с автором темы, я вам могу точно сказать, что дело не в сетке и т.д... либо мозги, либо с самим мотором что то... работает она просто жесть как...
завтра мастер подкатит вынесет вердикт, я отпишусь если интересно кому.
P.S брали уже в таком состояние.
у меня был жесточайщий расколбас вплоть до отруба из за того что переклинило предохранитель мелкий в цепи питания мотроника (стоит возле аккума залепленный в термоусадку )
вот если я тестером мерял на подводе +12 возле мотрона то всё было зашибенно пока я не додумался подкинуть туда 12 вольтовую лампу
сразу падение до 4х вольт было вот его и плющило по полной
ещё посмотреть я думаю датчик колена + распредвалов
у тебя если ванос то 100% есть чип в ключе
просто нужно подшить мозги к твоему ключу и все поедет
или подать еа какуюто лапу мотрона +12 вольт
тут дето инфа была про обход имобилайзера
у меня есть ванос но чипа нет, только если он помещен аж в саму железку ключа (я такой пользовался) и все работало!
