Wert65 Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 Привет, всем! Помогите разобраться в чем дело. Утром завести двигатель целая проблема. Приходится давить газ до упора пока не начнет схватывать. Потом начинает помаленьку разгоняться и кое-как запускается. Такое ощущение что начинает запускаться сначала на двух цилиндрах, а потом уже другие. На запуск уходит около пяти минут. После запуска первые 5 минут надо держать обороты не меньше 2500 иначе заглохнет и все надо начинать сначала. потом когда прогреется и стрелка прибора температуры встанет на середине можно сбросить газ и тогда мотор работает на 750 оборотах но при этом дергается и подтраивает. На больших оборотах не троит. Тащит хорошо, но при разгоне сначала дергается, а только потом начинает разгоняться. Расход увеличен. Свечи заменил, катушку заменил (грешил на зажигание) эффекта - 0... Не могу понять в чем дело. У кого может было такое. Хотел насос посмотреть, а вот не помню где стоит в своему стыду... Очень давно не касался его Цитата
АлександR Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/32814-%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be/ http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/9473-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%81-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bc20-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82/ тут обсасывают аналогичную проблему . Цитата
Wert65 Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Опубликовано 19 сентября, 2011 http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/32814-%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be/ http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/9473-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%81-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bc20-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82/ тут обсасывают аналогичную проблему . Спасибо! Но что-то я ничего толком не понял. Все разговоры о форсунках. Не могло же за одну ночь вдруг все испортиться... Вчера заводилась нормально, а сегодня ваще нормально не работает.. Троит и дергается... Попробую снять форсы посмотреть конечно, но что-то не уверен, что в них дело... Цитата
Жека-ЕКБ Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 Было похожее, причин было 2 : 1. Герметичность патрубков на клапан холостого хода 2. Пробой крышки распределителя зажигания, при этом мотор не разгонялся как положено, обороты еле держал, черный выхлоп был при прогазовке. Пробой нашли следующим образом : проводом, подключенным на + поводили по крышке распределителя - искрило достаточно ощутимо. Началось совершенно внезапно, именно поэтому я про твой случай подумал. Цитата
