проблема в том что иногда начинает маргать бегущая строка на приборке вместе с одометром.появляются вместо слов знаки вопросов плюсы минусы и постоянно всё маргает и примерно через час всё тухнет!
Такая же беда,перепоял все указанные конденсаторы пропоял все что мог, Собираю ...работает,к вечеру опять все ломается обратно было что прижмешь пальцем панель,вроде помогает,ну а теперь немного поработает потом глючит и просто тухнет строка и все прижим панели не помогает,главное с утра около часа работает,потом видимо прогревается и все,глюк на приборке вновь......на днях поеду к спецам пусть разбираются,сам не смог.Кстати,в том году такая-же фигня была,но пришли холода и все наладилось,до весны....
как сделаешь напиши в чём проблема!один электрик сказал что может быть из-за неправильного сматывания километрожа!
это жк блок скорее от старости течь начинает от нагрева. у меня на холодную работает на горячую иероглифы и светомузыка.
поставил рабочую панель. все отлично показывает.
при замене только немного глючила поначалу сама панель и бортовик внешний. но потом прижились .
  • 2 месяца спустя...
А у меня бронипровод пробивал искру в жгут! Вечерком открыл копот и все стало ясно!!!
