Вообщем на днях перебирал впус и воникло пару вопросов.
Зачем придуман обогрев заслонки?
Насколько можно понять он включается когда всасываемый воздух холодный и выключается когда горячий.
В стенке коробки воздушного фильтра врезан термостат.
Это что на случай если заслонка обледенеет и перестанет открываться?
Что за непонятные хомутики на отводе шланга из впуска в вакумный услитель?
Видел две машины, на обоих хомутики в виде ленты вроде затянутой и прихваченной сваркой.
Но шланг все равно можно рукой снять. Вообщем обжал обычными.
1. да, правильно. Только я считаю что лучше вообще без него - чем холоднее воздух на впуске, тем выше кпд двигателя. Закись азота, наример, так и работает.
2. Родные хомуты. Видимо снимали и оставили не затянутыми, т.к. для них своя приспоба есть. Можно и обычные хомуты.
1. да, правильно. Только я считаю что лучше вообще без него - чем холоднее воздух на впуске, тем выше кпд двигателя.....
Вот и у меня мысля была не перекинуть ли шланги напрямую в обход заслонки.
Ну да ладно это все фингя, есть вопросы поважнее.
