помогите такая проблема 525ая если не прогретая машина обороты выше 1 а когда прогретая при наборе скорости наченает троить и раздоются хлопки и толчки в педаль компютерная диогностика ошибок не выдала что мне делать с уважением геннадий!!!! :unknown: :unknown: :unknown:
  • 3 месяца спустя...
смотреть катушки и наконечники свечей, сами свечи поменять. Тип мотора тоже нужно указывать.
как правильно их смотреть ??? Подскозали один метод правильный ли он на холодную машину снимаем крышку где стоят свечи заводим и чуть ли не газ в пол и смотрим икрят ли катушки если да то ей каюк правельный метод??? и второй как правильно трубки проверить которые от катушек идут????
Для начала визуально свечи осмотреть на наличие нагара и т.д., скорее всего под замену окажутся.
Бывает что масло в свечных колодцах стоит, тоже естественно ничего хорошего... Смотрим наконечники чтоб не грязные были, сами катушки можно попробовать махнуть на заведомо исправные
На этих свечах еще 3000 т км не отезил как поменял катушки тосно работые и наконесники чистил масла не было((((
