Спустя несколько дней: завел я сегодня свой туринг, чтоб на заправку съездить. Туринг поехал, на перекрестках на хх не глох, двигатель хорошо прогрелся и ровно работал. ХХ прыгает только когда руль крутить начинаешь или включаешь свет, а потом в норму. Скорость набирает вяло и расход показывает больше (мгновенный, где тахометр). При скорости 60-70км/ч на 3-ей передаче 8-10л., в то время как седан 4-6л. и набирает шустрее.
  • Ответов 201
Такая же фигня, при поворотах руля и дальнем обороты плывут... На голгофе несколько спецов высказались в пользу умирания резистивных мозгов. Но подача и угол у меня в норме (по компу смотрели). Не знаю как ещё и что настраивать...
А подачу и угол проверял?
Вижу полный БК - мгновенный расход на нём можно посмотреть, тест 3.
По-поводу оборотов нашел вот такую тему http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=83417
Завтра буду проверять.
А как вообще пользоваться этим БК? И как посмотреть мгновенный расход на нём?
круглую фишку смотрел, там всё как новое, будто её даже ниразу не выдёргивали. А вот DDE поплавал ((. Нижний край плат примерно на 1 см. Очищал окислы, смотрел. Порваных, как там написано, дорожек или отгнивших контактов нет. Остаётся вариант пропаять. Ну и заодно чистил контакты на самой коробке DDE и фишке, куда он втыкается. Результатов вообще никаких. С наступлением холодов обороты стали плавать реже...
На сколько я понял, если насос собран и настроен правильно, шаманства с проводамии фишками не помогают, то варианты остаются подбирать дополнительные сопротивления или копаться в параметрах мозгов, а тут надо знать, иначе программно вообще можно всё запороть...
По БК - вот например http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/18196-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82/page__p__364550__hl__%2B%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%2B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4__fromsearch__1#entry364550
Спасибо за инструкцию по БК.
Вот еще статья по голове http://forum.b-m-w.ru/index.php?topic=7386.0
Ты покапай на форумах бмвлэнд и б-м-в, я вчера столько инфы там нашел, даже перезарядка генератора влияет на ХХ.
Грубо говоря, мгновенный расход говорит о подаче и по БК можно подачу выставить. На нейтрали, на ХХ, на прогретом движке 0,8 - это нормально. Чем значение меньше, тем подача выше, чем больше - тем подача ниже. На ходу зависимость становтся прямой.
В принципе можно поднять до 0,7. Край до 0,6. По опыту на 0,5 уже начинает колбасить движок от завышеной подачи.
Если погазовал и на ХХ расход возвращается на 1,2-1,3, значит подача занижается. Видимо не получается у машины после перегазовок подачу выставить на норму. Или это и есть выставленная норма.
Вот угол без компа или замеров конечно сложнее. Без этого, как понимаю, угол регулируется на слух, мягкость работы движка и как едет.
Да головой. Нужно ослабить крепежные винты (4 шт) головы ТНВД и тихонько "тюкнуть" её к салону, на ослабленной голове подача по БК будет примерно 0,9. После затяжки станет 0,7. Когда затягиваешь винты головы подбирай порядок затяжки чтобы не сильно подача проседала.
Ну в общем поэксперементируй, только запомни сколько подача была до регулировки, чтобы если что вернуть на место.
Нужно добиться чтобы при перегазовках стрелка тахо падала примерно на 1000-1100 оборотов и потом плавно опускалась на ХХ.
Если есть кондей то при его включении DDE автоматически увеличивает подачу на 1 десятку, попробуй включи и посмотри как станет вести себя мотор при поворотах руля.
Спасибо. Вообщем как выставить подачу я понял, завтра этим займусь. Кстати, сейчас при перегазовке стрелка у сеня сразу падает до 700 оборотов.
Прямое указание на заниженную подачу. Будут провалы оборотов при увеличении нагрузки на ГУР или генератор, при разгоне тупая как овощь.
Выставил подачу 0,7 (мозг с донора): работает на хх ровно, при включении света и печки с вентилятором на полную, тоже все ОК, а вот при влючении кондиционера плавают обороты.
Меняю мозги на родные: подача 0,6, работает отлично, а с кондюком хх плавает, но не так сильно.
Машина стала пошустрее.
А еще сегодня поставил замок на стекло задней двери, теперь закрывается и замыкается, осталось купить рычаг и сам дворник.
Я б оставил и не парился. Нужно учитывать, что эти агрегаты прошли уже пару сотен тыщ км!
Тем более на механике. У мну вот АКПП и беспокоюсь за то, что эти скачки оборотов не лучшим образом сказываются на коробке....
ЗЫ: вчера проверил, на холодную у меня показывает расход 2,3 примерно с последующим снижением само собой. Вот как бы ещё хх увеличить...
С подачей топлива вроде немного разобрался. Однако вчера при поездке за 200км. стал плавать хх и машина стала дергаться на ходу при 1500-1800 об., а когда ехал обратно все стало в норме опять. Сегодня работает нормально.
А вот немного фото:
Стойки пока в сторону, всеравно зимой ставить не буду, но брать буду под сложные опоры. Спасибо форумчанам, помогли.
Некоторые ништяки буду привезут только весной из Германии. А вот весной займусь ходовой и доделкой салона.
А вот сейчас думаю как озвучить свой туринг, устал без качественного звука. Задача у меня такова: никаких подиумов и наружних установок(кроме сабвуфера), акустику в штатные места(хочется 3-х компонентную), усилители спрятать.
Уже имеется: голова Clarion DXZ785USB, сабвуфер JL audio 10W7, акустика для фронта Focal 130K без одного твитера, зато достались на халяву.
Стояли у меня на задке уже меняные стойки без подкачки, а пружины остались под подкачку(мягкие) + поставили проставки, пятеро в машине и эффект как будто тону загрузил. Поставил я заднии стойки с седана с заниженными пружинами, но осталась проблема: заднее правое колесо чуть-чуть уходит в арку, а левое еще нет, разница примерно 1см. Так было и со старыми стойками, просто тогда думал вопрос в них.
Опоры на стойках с седана лемфердер прошли 15000км. и в очень плохом состоянии, не знаю почему. Опоры заменил на старые оригинал, но между верхней шайбой и опорой палец пролазит, так должно быть?
нормально, на шайбу еще резиновые колпачки одеваются. а разница в подъёме - может пружины разные или неравномерно просаженные? или новые брал?
Пружины H$S с занижением 10мм., а резиновые колпочки поставил.
С автозвуком не пошло. В данный момент составляю список ништяков для своего туринга, друг пообещал привезти из Германии. А вот все по-списку привезет или нет, посмотрим.
Я вот не понял,отсутствие заднего дворника это норма)))? у меня также его нету.На верное мой мог бы также сейчас выглядеть,если б ты его забрал,шикарно смотрится.
Я вот не понял,отсутствие заднего дворника это норма)))? у меня также его нету.Наверное мой мог бы так же сейчас выглядеть,если б ты его забрал,шикарно смотрится.
