Менять проводку целиком гимор еще больший чем поставить Хай панель и БК на Лоу проводку.
Я в этой теме выкладывал все чтобы установить БК вместо мех часов с 3мя проводами. Все схемы с цветами и номерами контактов. Если электрик то тем более разберешься. Прошивок в кодер для 520 пластик полно.
  • Ответов 172
149 бк найти практически невозможно, 520 покупали кроильщики изначально, поэтому этих бк очень мало. можно купить 055 бк и докупить на экзисте кодер под свою машину. в 055 бк есть выводы для кодера, нужно только ножки припаять. стоит родной кодер 1700р. заниматся рукоблудством с прошивкой еепром и вколхоживанием вместо родного кодера несоветую по 3 причинам:
1. прошивки все корявые и бк с ними безбожно врёт
2. как показывает практика времени убъёш на это уйму
3. прошивки постоянно слетают(например из-за скачков напряжения или отключения акума, или на 21 тесте), тоесть раз в неделю/две будеш веселится с перешиванием микрух, надо оно тебе? короче скроить особо неполучится.
1.корявость в прошивке нашел одну- бак показывает на 75 литров
2. около недели сбора инфомации, пол часа на покупку микрухи и пара часов на сборку прошивальщика и подбор прошивки.
3.прошивка стоит около полугода( с темы о кодере-в разделе базы знаний), ни разу не слетала, тьфу тьфу тьфу. 21 тест проходит на ура, зависит вроде как от версии прошивки.
Сообщение склеено: [time]1264671574[/time]
Доброго времени суток. Подскажите где можно найти или вы опишите процедуру установки БК в проводку ЛОУ тоесть у меня стоят мех часы и приходит на разьем три провода. Сам электрик хочу попробовать сам установить. Нужна схема подключения какой провод куда тянуть и сколько их еще надо тянуть , распиновка БК. БК приобрел Сименс 149 с кодером только не знаю какой кодер тоесть для какого бака у меня пластиковый на машине 520 м50 б20 1992г.в. надпись на кодере 5-03 65.81   8 351 054
Кодер под пластик
всё поставил. всё работает... поменял даже рамку в которую БК, магнитола и печка ставятся... так что пилить ничего не пришлось,.. подрулевой переключатель теперь ниже, нужно привыкать... поменял все три лампочки в бк... ни одна не горела... расход показала 13,7 - чёта много... функция лимит срабатывает позже заданного ограничения, относительно спидометра...
сломал только тросик печки, точнее его пластмассовую защелку
Будет ли работать БК без релле под задним сидением ?
Как его обойти , а именно какие провода нужно замкнуть (и какие провода управляют) ?
будет. реле ненужно если нет доп сигнала под капотом.
помню что наискосок, какие не скажу...
не на искосок а 2 соседних. один толстый красный, второй непомню, но если не с тем перемкнёш то ничего не произойдёт(в случае если сигнал установлен он засигналит)
Накопал инфу , что надо перемкнуть 9и17 контакты на колодке БК и всё ок ???
если присмотрется к первой картинке в 147 посте то вы обнаружите рисунок колодки которая вставляется в бк и перемычку чтобы он заработал.
Разве не в заднем бампере бибикалка бк?
на е38 там стоит, на е32/34 под пасажирским дворником стоит(внутки какбы жёлоба на котором вин выбит).
бесит кочерга новая... аж ногой задеваю... реально хват выше, не удобно включать поворотник... реально ли найти нормальную кочергу с точно таким же изгибом как у старой???
у меня тоже такая проблема была, я нашёл с нормальным загибом(от электро рулевой колонки).
кочерга точно от 34-ки, от Роминой (roma525) разбитой... одну клему пришлось отрезать... и приколхозить от свей...
подушка у самого есть, у донора вреде не было...
буду ездить по разборкам со свей кочергой, выбирать по изгибам-клемам...
про бибикалку... как проверить её наличие? ввести неверный код трижды? потом, если после ввести правильный она заткнётся? я так понял увидеть её сложно...
Купленный БК не работает :duma:
Перемкнул контакты 17 и 9 БК не включаеться...
Возможно БК нерабочий ?  :golova:
Судя по его корпосу в него уже лазили (собран на супер клей)
Как его можно прозвонить или что я делаю неправильно ?
:e34:
Посмотрите , мне кажеться его уже перепаивали...
И следы вандализма
Сообщение склеено: [time]1265287051[/time]
Посмотри, может подсветка банально перегорела. Когда лампочки сгорают, на дисплее вообще ничего не видно.
Первым делом это сделал , подсветка(кнопок) работает , переставил лампочку в подсветку дисплея и ничего... даже ток не приходит (тестором пробовал)
Сообщение склеено: [time]1265287542[/time]
И вот его потрашки ... :sisi:
Точно перепаивали...
Штатно там бумажные шлейфы
Сообщение склеено: [time]1265292738[/time]
Так она работает с реальной скоростью, а спидометр специально у всех авто завышает...
Позвонил продавцу , тот сказал , что подыщет другой...
обидно ...
Не, БК работает со спидометром, вообще всё берёт с приборки, расход, запас топлива и т.д...
вычитал, что орать начинает при превышении лимита на 5 км.ч.
Сообщение склеено: [time]1265307558[/time]
поставить бк на код и потом попробовать завести. машина не будет заводится и будет бибикать.
пробовал не бибикает... а если ввести неправильно три раза, чем грозит? заткнуть получится если что?
С приборки то с приборки,но не как ни со спидометра...
Спидометр вообще как отдельный прибор работает со своими алгоритмами, а вообще легко проверить, т.к. БК показывает реальную скорость в одном из тестов...
самое ценное в нём кодер. бк можно выкинуть в принцепе.
А какой БК(последние цифры) можно перепаять под этот кодер ?
и она точно совпадает со спидометром... ))
Больше реальной скорости...
спидометр и БК показывает одно и тоже.
реальная она или нет, об этом речи не шло...
БК не показывает реальную скорость, БК показывает ровно то же, что показывает спидометр...
добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня 525 94 проводка хай но на БК подходит 8 проводов, как в током случае поступать, проводку также целиком менять придется или можно куском в салоне ограничиться?
проще забить чем делать........
:e34:
Завтра еду забирать долгожданный БК !!!
