Парни, собственно что есть: вскрыл заднюю правую дверь по причине не закрывания ЦЗ, и обнаружил 4 не подключенных фишки, так и не сделал ЦЗ, но сделал блокировку в ручную, т к и в ручную не закрывалась дверь. В чем может быть дело, и что это за фишки, зачем они там есть, что туда подключать нужно? фото проводки есть, стеклопод мех, проводка сзади вроде хай, заранее благодарен!
2 фишки по середине - это на датчики сигналки DWA. По ним смотри тут http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/35369-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%8d%d1%81%d0%bf/ вроде как разобрался, но проводку ещё не пробовал.
Остальные фишки лично я не вижу, надо б цвета проводов туда идущих.
получается что имеется готовая проводка под электро подъемникик?
далеко не факт ,комбат прав ,замок старый и к тому же прикручен одним болтом только и фишка виднеется на нем с железным замком (фишка нового образца полностью пластиковая и имеет квадратную форму),ещё у тебя крепление подъёмника на болтах красивых а не на клепках достаточно посмотреть на болт внизу (не считая одного болта настройки)(возможно стояло ЭСП и его убрали или лазели в механизм ) ,фишка кнопки стеклоподъёмника закреплена клипсой внизу двери ,незнаю должно ли там оно быть ,если кнопка у батона наверху !
возможно проводку туда на бум захерачили от версии с эсп (на цз пины в разных проводках совпадают же , а больше и ненадо им было)
углублюсь :
возможно нету блока RM или он LOW ,возможно ваще проводки нету под ЭСП к дверям ...
возможно - бирка (если сохранилась) на этой проводке в двери скажет что года у них с машиной разные ...
возможно VIN расшифровка расскажет больше .
ИМХО
