Менял термостат и когда снимал защиту вентилятора обнаружил ,что она со стороны заливной горловины вся крошица. Отламывается мелкими кусками.Это от времени?Вообще нормально это или нет?теперь дальше,поменял термосат,залил антифриз все вроде путем,отъездил вчера день нарадоваться не мог,печка жарит стрелка температуры четко по середине.Сегодня поехал в мегу и когда уже заезжал на парковку почувствовал в салоне шмон антифриза,температура начала быстро подниматься!!!!Открываю капот а там бл...!!!!Оторвало от радиатора ,там где верхний патрубок одивается кусок пластмассовой трубки на который этот патрубок крепется!!!Вопрос:теперь что менять весь радиатор?!!Когда вытащил этот кусок из патрубка обнаружил ,что он так же крошица как и та защита вентилятора !!!че за ху-ня такая?из за чего это может быть?
как воду в кружку :) а потом прокачиваешь систему и все)
я так понимаю тар рядом с заливной горловиной есть винт,его выкручивать когда заливаешь?
Винтик пластиковый под кресообразную отвёртку есть есть на радиаторе )
так и не понял как прокачивать систему!
Если не понял , то лучше на сервис заедь ...
заливаеш о\ж (винтик должен быть откручен при заливке...)
всё закручиваеш, заводиш, держиш газ на 2500-3500. переодически стравливаеш воздух через малнький винтик..
ну я точно так и сделал!еще на пластмассовом наконечнике тот, что на радиаторе отломанный ,сточил ребра жесткости и патрубок оделся сантиметра на три -четыре,затянул хомутом,держит нормально!
