dtrubin Опубликовано 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 Кто какие ставил и какую максимально ширину и высоту можно ставить?? Цитата
TARANTINOV Опубликовано 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 ширина от ширины и вылета диска зависит.. Цитата
dtrubin Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Опубликовано 16 ноября, 2011 стандартнын бэховские диски 16-е, вроде 10-го стиля. Цитата
beck Опубликовано 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 на 33 стиль я ставил 225/55 - вроде все нормально Цитата
dtrubin Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Опубликовано 16 ноября, 2011 на 33 стиль я ставил 225/55 - вроде все нормально Ну 225 /55 вроде по заводским можно установкам. 225 от 215 отличается в 1см . Хотелось бы еще побольше.225 на 60 например. Получается по 23 мм с каждой стороны добавится. Цитата
beck Опубликовано 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 Ну 225 /55 вроде по заводским можно установкам. 225 от 215 отличается в 1см . Хотелось бы еще побольше.225 на 60 например. Получается по 23 мм с каждой стороны добавится. то есть как по 23 мм добавиться? я че-то не понял)) они просто в профиле станут больше на чуть более 1см Цитата
dtrubin Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Опубликовано 16 ноября, 2011 Ну если сравнивать 225 на 50 и 225 на 60 разница в высоте 23 мм. Цитата
Alex174 Опубликовано 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 Привет. Я себе на Р16 с шириной 7.5 и вылетом ЕТ 20 поставил 225/55. Асфальт можно укатывать)))))))Но визуально видно что если ставить вместо 55 , ставить на 60 , переднее колесо при вывернутом до упора руле задевать малость будет. Да и куда больше то. Этого хватает за глаза. Они кстати на фото в аватарке. Цитата
