Вообщем проблема такая, е39 мотор м52в20 ванос 1998г, дня не стоит постоянно приходиться ездить.В один прекрасный момент на горячую заглушил машину, а запустить не смог.Отволокли на сто сказали топлевный насос, поменяли а движек даже не пытаеться запуститься, что то слышно два цилиндра пыхают и все.Выкрутив свечи , они все мокрые поуши, как будто форсы туда льют не останавливаясь при вкл стартера . По догаткам может датчик каленвала здох...:1237: Люди добрые подскажите что может быть , где капать ???
получается РХХ если закрыт , (заклинил в закрытом положении) мне кажется мотор все равно запускался бы и глох, а тут вообще такое ощущение как будто газораспределение сбилось,
Если РХХ закрыт как воздух попадёт в дв-ль?, а без воздуха дв-ль не запустится.
Регулятор хх в норме, пришлось сушить свечи и в каждый чилиндр закачать моторного масла по 10 кубиков для востановления масленной пленки и поднятия компресии, при этом прокрутив мотор без свечей.Закрутив свечи мотор с пол тыка запустился, правда с дымком, но потом прогрелся и все стало в норме.Получается бензин смыл масленную пленку на поршневой и компресия стала минимальная из за этого и не было сил движку запуститься.
А вывод-то какой? Из-за чего в итоге машина не запускалась изначально?
ты не поверишь, но теперь я понял, почему у меня в мороз мотор не запускался! Походу форсы не держат и за ночь бенз утекает в цилиндры и смывает ту самую плёнку.
Я вот каждый день щас (пока холодно), когда машину на ночь ставлю, бенз дожигаю (вытаскиваю предохранитель насоса и завожу). с утра до сих пор без проблем заводится. Ждёмс теперь как будет при минус 15-20............
может кому ещё поможет такой метод. в идеале бы вывести в салон кнопку выключения насоса))
дпкв то давно стоит уже? может провод где перетирается?
Топлевный насос умер, проверяли давление ноль.На самом деле я так и не понял, почему форсы при установке нового насоса лили, смыв масленную пленку.После того как просушив свечи, опять же повторюсь залив моторного масла 10мл в каждый цилиндр, прокрутив без свечей несколько раз, закрутив свечи , мотор сразу же запустился.
рs.Может отсечка на форсы не сработала, либо давление большое собралось, сейчас нормально запускаеться без проблем.
надо причину искать , почему не держат форсы, колхозить с кнопками тоже не вариант
почистил ультразвуком. теперь по утру ещё не разу не троил двиг
По моему форсунки не причём, Вы же написали что умер БН и давление "0". Вот и попытайтесь с таким насосом запустить дв-ль и не смыть при этом масляную плёнку со стенок цилиндра.
Масленная пленка смылась после того , как поставил новый насос.
Так почему, тогда свечи были залиты поуши бензином?
Проверить герметичность форсунок проще пареной репы. Снимаем рамку с форсунками, подключаем давление воздуха 3атм. (можно с ножного насоса) и каждую форсунку по отдельности в горячую воду 80 гр. если пойдут пузырьки воздуха то форсунка не герметична.
Ну незнаю , пока машин запускается нормально, без проблем , учитывая наши морозы , ничего не заливает, расход нормальный .
P.S. надобно помыть форсы ультрозвуком, до меня, когда их кто мыл ......)) чтоб форса не держала , это сколько ж надо проехать км ?)))
друк, ты гавна в бак залил. бензин с большим содержание серы. свечки надоть было сразу новые + жижу с бака слить и масло натыцкать в цилиндры и щастье. было такое не раз. проливает это пойло кольца и компрессии почти нет. вот и вся любоффь.
короче бензин тут не причем , вчера опять машина встала без признаков жизьни, на диагностику тащить однако, походу что то серьезное ????
А можно ли отдельно поставить редукционный клапан на бензонасос который такового не имеет?
есть какие мысли?
мне интересно каким образом и где его мастырить, да еще его найти надо, я так так понимаю, клапан для отсечки топлева?
нет, наоборот который сохраняет давление когда машин заглушен!
В насосе бош он стоит по умолчанию. вот он на схеме № 12
надоело по утру со второго раза заводиться! вот и думаю, надо его как-то примастырить в насос, который такового не имеет
Например ATS, пирбург, airtex, mapco, spart, vemo, valeo.
Судя по фоткам в экзисте, он есть (клапан) только в насосах фирмы - Bosch, Hans Pries, Messmer, Quinton Hazell.
Вот и думы думаю. можно ли оборудовать этим клапаном насос, который такового не имеет?
Теперь понял про что ты говоришь, сам знаю что это , видел, даже руками менял старый, типо вазовского насоса на мейли с этим клапаном.Да я думаю не изобретай велосипед, купи новый
с клапаном да все, дешевле обойдется.БН мейли стоит 2300тр . а китайский еще дешевле 1500тр.Вот .
