Ребята помогите проблема в следующем, потекло масло из под корпуса масляного фильтра, купил прокладку поменял на 4 дня забыл про течь, потом опять потекло! Вообщем поменял уже штук 5 прокладок но течь не прикращается, уже перепробывал все и даже с герметиком, подскажите в чем проблема?
Как решить проблему????
А в нем часом трещины нигде нет?
Вроде нет я его смотрел ничего необычного там не видел завтра пойду опять сниму
Посмотри повнимательнее. И на блоке поверхность контакта тоже тщательно протри и осмотри.
Хорошо сегодня обязательно все проверю! А как вариант не может быть такого я когда менял масло то в фильтре нашел кусочки герметика могли ли они ( может кусок покрупнее) забить какой нибудь канал как в карбе, из-за чего в момент замены прокладки он немного смещается а потом затыеает канал и гадает нормально проходить маслу в следствии чего имеем течь масла из под прокладки!???
Ну естественно это тоже надо смотреть.
Все посмотрел трещин нету! Теперь буду искать проволку чтоб проверить каналы, правда незнаю что из этого получиться!
А течь точно по плоскости прилегания, а не из других мест (заглушки на корпусе фильтра, датчик давления, шланг ваноса(наиболее вероятно)?
Ваноса нет сейчас грешу на одну заглушку больно грязная и ненадежно выглядит по сравнению с другими, разобрал там резиновое колечко несовсем живое, случайно незнаете от чего может подойти???
http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/25217-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE/page__p__462209__fromsearch__1#entry462209
