Bremi Опубликовано 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 Решил и на этом форуме задать этот вопрос, может кто подскажет как делал. Проблема в том, что никак не могу открутить сливной болт охлаждающей жидкости в двигателе M50. Болт расположен крайне не удачно. Если лезть сверху, то трубы выпускного коллектора закрывают доступ с инструментом к нему. Пробовал гаечным ключём - очень трудно туда подлезть, но увы никак не смог обеспечить нормальный упор на ключ. Пробовал головками торцевыми. Головка то налезит, а вот вороток на неё уже нет - будет упирать в выпускной коллектор. Да и даже если каким то чудом натянуть вороток, то при откручивание болта - всё это дело всёравно упрётся. Ямы нет, поэтому этот вариант попробовать не смог. Кстати, покажите пожалуйста, где в ETK этот болт, может там и прокладку нужно будет поменять. ps: Антифриз нужно слить полностью и из двигателя тоже. Цитата
kaisky Опубликовано 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 Когда я сливал ОЖ я откручивал эту пробочку из под машины, из под капота как не пробовал не получалось. Ямы тоже не имею, поэтому воспользовался домкратом и дощечками =) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 Делал так же (заезжал передними колесами на стопки досок), в качестве инструмента применял накидной ключ. Пробку достаточно стронуть с места, а дальше она рукой спокойно отворачивается. Только осторожнее - не облейся антифризом. Цитата
Bremi Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Опубликовано 19 ноября, 2011 Надо будет попробовать. По идее да, его только сдёрнуть с места надо, а дальше рукой можно будет сверху открутить. Цитата
///Andrew Опубликовано 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 А я сколько не пытался так и не открутил этот болт, даже и не знаю как быть. Сказали надо греть, но для того что бы его греть было бы не плохо достать мотор, короче опа А вот его номерок оригинальный не плохо бы. Цитата
tyurk Опубликовано 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 Сверху откручивал накидным\ рожковым ключем. справа за коллекторы завожу ключь и все нормально. Не знаю как это у тебя получилось, но я сколько не "танцевал" сверху не получилось открутить А я сколько не пытался так и не открутил этот болт, даже и не знаю как быть. Сказали надо греть, но для того что бы его греть было бы не плохо достать мотор, короче опа А вот его номерок оригинальный не плохо бы. Зачем его греть, он снизу довольно легко обычным накидным\ рожковым ключём откручивается Цитата
ernest0 Опубликовано 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 Номер шайбы-прокладки скорее всего 07119963200.... ничего более походящего на сливной болт не нашел в ЕТК Цитата
Bremi Опубликовано 26 ноября, 2011 Автор Опубликовано 26 ноября, 2011 Вроде вот оригинальный болт и кольцо Резьбовая пробка 07119904539 - M14X1,5-ZNNIV Уплотнительное кольцо 07119963200 - A14X18-AL Цитата
///Andrew Опубликовано 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 Зачем его греть, он снизу довольно легко обычным накидным\ рожковым ключём откручивается У кого-как, мы даже головку меньшего размера набивали, а она ни с места, у меня уже от болта этого ни чего не осталось от попыток скрутить его Как теперь целиком антифриз поменять, вообще загадка Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 Надо с самого начала отвинчивать ХОРОШИМ накидным ключом или головкой, а не пытаться искать ее после того, как грани уже сорваны. И вообще не привыкайте работать плохим инструментом - себе дороже. Никто не говорит, что надо приобретать наборы Metrinch или Snap-On, можно обойтись и самым скромным набором новосибирского завода, ну необходимые шестигранники-торксики прикупить еще, речь не об этом. И еще - когда я работал на ЗИЛе в экспериментальном корпусе, меня старые мастера советской закалки учили, что головки и накидные ключи надо использовать везде, где только можно - риск сорвать ими грани минимален. А в твоей ситуации похоже, придется снимать выхлопные коллектора, чтобы зацепиться за другие грани гайки, иначе не отвернешь. Цитата
Bremi Опубликовано 28 ноября, 2011 Автор Опубликовано 28 ноября, 2011 Короче открутил комбинированным ключём с шарнирной головкой и с помощью химии аля Жидкий ключ. Если кому интересно, то вот тут писал. Цитата
///Andrew Опубликовано 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 Надо с самого начала отвинчивать ХОРОШИМ накидным ключом или головкой, а не пытаться искать ее после того, как грани уже сорваны. И вообще не привыкайте работать плохим инструментом - себе дороже. Никто не говорит, что надо приобретать наборы Metrinch или Snap-On, можно обойтись и самым скромным набором новосибирского завода, ну необходимые шестигранники-торксики прикупить еще, речь не об этом. И еще - когда я работал на ЗИЛе в экспериментальном корпусе, меня старые мастера советской закалки учили, что головки и накидные ключи надо использовать везде, где только можно - риск сорвать ими грани минимален. А в твоей ситуации похоже, придется снимать выхлопные коллектора, чтобы зацепиться за другие грани гайки, иначе не отвернешь. Изначально работали набором Джонс Вэй и естественно головками, не пойму где я написал что я рожковами или пассатижами крутил Все грани стирает для этого и пробовали уже набивать меньшего размера и конечно я снимал коллектор, просто реально ситуация плохая. Я точно знаю что 7 лет антифриз ни кто не менял(ибо столько владел прошлый хозяин),а сколько еще до него не меняли я и не знаю, но смысл такой что она ни в какую не откручивается Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 А может они уже до прежнего хозяина сорваны были? Я когда писал, имел в виду нормальные грани. Я на своем без проблем открутил обычным советским накидным ключом. Цитата
///Andrew Опубликовано 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 А может они уже до прежнего хозяина сорваны были? Я когда писал, имел в виду нормальные грани. Я на своем без проблем открутил обычным советским накидным ключом. Нет не были, я с начало заезжал в два сервиса(думал так быстрее), но везде отказывали со словами надо греть, я почему то подумал что лажа и выбрав время начал пробовать открутить, предварительно обильно смочив жидкость типа WD-40, итог плачевен Цитата
tyurk Опубликовано 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15622&hl= может чем поможет Цитата
