garikkk55 Опубликовано 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 Купил все пистоны и защелки но не знаю как его поставить боюсь все опять сломать.Подскажите как ставить шадов на место,при снятии все сломалось. Цитата
dtrubin Опубликовано 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 У меня пистоны приклеены были к молдингу, а в дырках в кузове пластиковые кругляшки, в которые эти пистоны вставляются , с силой я их туда. Цитата
Wsevolod Опубликовано 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 Купил все пистоны и защелки но не знаю как его поставить боюсь все опять сломать.Подскажите как ставить шадов на место,при снятии все сломалось. Берешь пистоны. Равномерно (через 15-20 см.-чуть реже вдоль линии крыши и чуть чаще на стойке) надеваешь на козырек . Можно начинать с углов (там он тоньше) и прокатывать по козырьку. Козырек можно предварительно смазать маслом что бы они катались по нему легче. На углах их не ставишь-только на прямых линиях. Потом аккуратно нащелкиваешь молдинг сверху придавливая от передней части кузова к задней. Старайся сильно по нему не стучать что бы не помялся или использовать резиновую киянку. Пистоны одноразовые. Если их будет меньше 10 на каждую сторону, то плотно молдинг не ляжет. В задней части не пистоны а пластиковые втулки,-тоже одноразовые. В задней части надо быть аккуратнее,-штырь на молдинге (где Хоффмайстер) очень нежный и отламывается от него на раз, а потом никакой холодной сваркой не прикрепишь,-Поксипол не схватывает... У меня из за этого с правой стороны пришлось использовать клей для вклейки лобового стекла,-только он и удержит.. Цитата
garikkk55 Опубликовано 21 ноября, 2011 Автор Опубликовано 21 ноября, 2011 Все ясно а то я все на молдинг понадевал,буду теперь снимать и одевать на кузов. Цитата
tobish Опубликовано 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 Подниму темку. Кто нибудь еще что то кроме стекольного герметика использовал для приклеивания этих штырьков к задним молдингам (бумерангам)? У меня на одном молдинге они все отклеились, советовали поксипол, но вижу что им держить не будет. Может еще какой нибудь клей кто посоветует? Цитата
dtrubin Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 Подниму темку. Кто нибудь еще что то кроме стекольного герметика использовал для приклеивания этих штырьков к задним молдингам (бумерангам)? У меня на одном молдинге они все отклеились, советовали поксипол, но вижу что им держить не будет. Может еще какой нибудь клей кто посоветует? На поксипол оторвалась, я на супер клей приклеил. Два месяца полет нормальный. Цитата
yarets2006 Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 У меня на поксиполе уже месяц держаться, как дальше будет не знаю. Цитата
