Привет всем! не дайте погибнуть от взрыва мозга ))) Не могу завести машину уже неделю. E34 M50 525I АКПП
История:
Как то прекрасным декабрьским днем, я вышел из дома, сел в машину, завел и переместил на 10 метров, дабы освободить припаркованное авто моего друга (ни что не предвещало беды). На следующий день надо было ехать по делам. Я в машину заводить, а она завелась секунд на 20 и окончательно заглохла. Я снова заводить - а она делает попытки (такое впечатление, что пытается завестись на нескольких цилиндрах) и ... ничего. только АКБ посадил (2 АКБ надо сказать).
Это была история. А теперь о действиях, которые я предпринимал:
1)проверил сигнализацию на предмет блокировок - (была найдена оная и напрочь удалена) (кстати она блокировала тонкий красный провод на реле зажигания, что стоит в блоке с мозгами белое такое) может кто знает, что это за провод. - не помогло.
2)начал лазить по форуму и искать похожие проблемы (они нашлись, однако ничего конкретного и тем более решенного не нашлось, обычно "танцы с бубном")но кое какую информацию почерпнул.
3)Проверил реле бензонасоса (работает) снял бензонасос - работает, да и свечи в бензине. - не заводится
4)оттащил к знакомому. (типа мастер) он мутузил два дня, я звоню - говорит завелась! Я в восторге еду к нему, и вправду завелась. Спрашиваю, что сделал - заменил топливный фильтр, померил давление в топливной системе (все ок) и заменил свечи. Я думаю - вот я дурень ))), но счастье длилось не долго. Проездив два дня (без единой проблемы (ни провалов ничего обороты не плавают, заводится с пол оборота) поставил вечером у дома.
И все сначала, с теми же признаками. Один в один, ничего не поменялось.
5)Стал грешить на ДПКВ, поменял на новый. - не заводится
6)Уже начал думать на мотор.. померили компрессию 12 - во всех цилиндрах!
В общем все. Мозг - взрывается, что делать - подскажите! куда смотреть?
  • Ответов 97
Предложение - отличное, однако тащить на тросу 20км. - это последний вариант. и к сожалению не сто процентный, т.к. при диагностике не всегда выявишь проблемму на 100%. Так например неисправный ДПКВ - может выдать ошибку ДМРВ или ДПРВ и так далее. Но все равно спасибо.
Тогда возьми диагностику и привези к авто.
почти тоже самое только проявляется раз в год, пишут что реле DME может хандрить, рядом с реле бензонасоса находится, но покурив схемы по ним плюс идет в пучек и расходится на реле DME и бензонасоса.
подключи бензонасос на прямую к акб. и вообще если вытащить реле бензонасоса и перемкнуть сам насос качает?
Да насос качает отлично. и без реле (напрямую в колодке перемыкал) и снятый и реле местами менял (они почти все одинаковые четырех контактные). Проблема, вряд ли в насосе и вообще в подаче бензина, т.к. свечи даже после непродолжительных попыток завестись все в топливе. (однако не проверял форсунки, может льют? но как проверить) и при симптомах, что пытается завестись не на всех цилиндрах, может ли вообще это быть насос или форсунки?
Мокрые свечи не говорят об исправности БН, нужо мерить давление в рампе. Заливать свечи может как из за бедной так из за богатой смеси. Возможно залип РХХ в закрытом состоянии, проверь ДТОЖ, катушки, питание на катушках и их управление. ДПКВ условно исправен, так как форсунки работают.
ДПРВ - ? где стоит я честно говоря не нашел, как и не нашел показатели сопротивления по которым его можно прозвонить.
Давление на входе в рампу мерли (значения не знаю) но сказали, что ок.
РХХ - как проверить? снять (ключ на 32?) а дальше... вроде прочитал, что он должен открыться на половину при включении зажигания? или я не правильно прочитал?
ДТОЖ - точно в норме (условно показывает реальную температуру на щитке) ил есть еще какой то датчик?
Как проверить питание на катушках? куда тестер тыкать и когда, при включении зажигания или крутить мотор, и какие показания должны быть?
А как проверить управление катушками я вообще не понимаю...
Буду благодарен за развернутый ответ, так как мои познания в автомобиле ограничены указанными выше действиями и если бы я знал все, то не писал бы на форум. Но все равно спасибо.
ДПРВ находится в передней части гол. блока слева по ходу движения около термостата. РХХ находится под впускным коллектором, снимается очень трудно но подлезьть можно. При запуске дв-ля попробуй немного прижать педаль газа, если будет улучьшение то нужно снимать РХХ и проверять более внимательно. На М50 соят 2 датчика ТОЖ. Один идёт на приборку, другой на ЭБУ ДМЕ. Проверять работу ДТОЖ лучьше от штекера ЭБУ. На катушке 3кл. 3кл. - +(15) проверяют при вкл. заж. диодной контролькой должно быть напряжение АКБ; 2кл. - минус (31) проверяется контролькой относительно (+); 1кл. управляющий минус с ЭБУ ДМЕ. проверяется относительно (+) при прокрутке дв-ля. А вообще катушки нужно проверять осцилографом на мащине, иначе не проверишь.
Спасибо. При нажатии или не нажатии педали газа - изменений вообще никаких, т.е. что так, что так - симптомы одинаковые. Так что делаем вывод, что он условно работает. Про катушки понял. спасибо, завтра проверю питание, а где на штекере ЭБУ (я так понимаю - это мозги, под названием BOSH) стоят под капотом в коробочке с двумя другими блоками и тремя реле и находится посередине между этими блоками? на каком контакте проверять и какое сопротивление должно быть? и при снятой фишке или провода дырявить? Заранее спасибо.
Блок нужен тот, который около щита мотора. Для проверки нужно разобрать штекер и контактную часть соединить с блоком ДМЕ. Замеры производить с затылка. Напиши что будешь проверять, я дам распиновку.
Проверка ДТОЖ.
Напряжение на 78пин. штекера ЭБУ при 10 гр.=4в.
80 гр.=1в.
сопротивление между 44-78пин. при 20гр.=2200-2700ом.
при 60гр.=300-360ом.
аккумуляторная батарея, пальцы сломаешь пока напишешь. у меня тоже глохла, оказалось предохранитель на 80А. датчик волговский коленвала подходит 1 к 1, оказывается.
ДПКВ я уже поменял. А бензин...? это что же должно быть у меня в баке, что бы за два дня забить новый фильтр? такое вообще бывает?
Если кто знает, есть заменители для ДПРВ?
гугл. катушки я смотрел колхозным способом-выташить катушку,вставить в нее вместо свечи проводок и на массу,через зазор.искру видно.правда по инструкции низя,но выдерживает.
Вопрос всем!
У кого ломался или был неисправен ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) - какие симптомы и если были на диагностике -какие ошибки выдавал сканер?
У кого ломался или был неисправен ДПРВ (датчик положения распредвала) - какие симптомы и если были на диагностике -какие ошибки выдавал сканер?
У кого ломался или был неисправен ДПКВ (датчик положения коленвала) - какие симптомы и если были на диагностике -какие ошибки выдавал сканер?
У кого ломался или был неисправен ДТОЖ (датчик температуры охл. жидкости) - какие симптомы и если были на диагностике -какие ошибки выдавал сканер?
Буду благодарен если поделитесь опытом.
купил с мертвым дмрв-потом сравнил.расход больше,тяга меньше,заводится также.дтож-влияет на расход,корректирует зажигание.возможно без него не заводится.я ставил потенциометр в провода датчика-обманывает комп.на сканере с потенциометром показало темпер. движка 183 град.
Дпрв вроде токо фирма, аналогов нет.если поможет.
питание до компа может пропадать в моменте и имеешь то что имеешь.до реле дме,после реле дме,питание катушки(управление дме), провод тонкий от генератора,провод тонкий красный к белому реле-питание обмотки реле дме (белое где мозг),предохранители( номера не помню)
если искра есть-не знаю,с прибором лазить мерять.
у тебя акпп там может по другому. у меня лоу мех там все просто.акк под сиденьем?
жуткий колхоз с дпрв-берем дпкв бош (волга),удлиняем магнитопровод, подгоняем по месту дпрв и соединяем-принцип вроде тот же,осталось согласовать параметры
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
