testdrive82 Опубликовано 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 Добрый вечер уважаемые Форумчане. возникла такая проблемка. Уже неделю как болею, потому машинка стоит на улице. Сегодня вышел ее почистить и прогреть. Но не тут то было. Машина отказалась заводиться. Несколько коротких Вжж-Вжжж-Вжж.. и все. Аккум сдох. и тут я обратил внимание что задние пассажирские плафоны освещения горят в полнакала (диодные ленты от прошлого хозяина) Кажись они то за неделю и посадили мне аккум. С чем может быть связана что они горят в полнакала на поставленной на охране машине? для сведения: диоды так же стоят ленты в багажнике в дополнении к штатному освещению в переднем плафоне у водителя. Так же чтоб новую тему не создавать мож кто подскажет, не захотел проворачиваться личинка багажника от ключа. 2-3 мм в каждую сторону и все. пришлось ставить на охрану чтоб закрылся а потом снимать аккум чтоб зарядить Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 и тут я обратил внимание что задние пассажирские плафоны освещения горят в полнакала (диодные ленты от прошлого хозяина) Кажись они то за неделю и посадили мне аккум. С чем может быть связана что они горят в полнакала на поставленной на охране машине? Вопрос на засыпку: как подключена сигналка - к дверным концевикам (через диодные развязки) или к минусу плафонов? Если второй вариант - вот тебе и причина: вход сигналки поджирает достаточно большой ток и сажает батарею. Попробуй отключить у сигналки вход дверных концевиков, если это прекратится - значит косяк в сигналке. Цитата
testdrive82 Опубликовано 25 декабря, 2011 Автор Опубликовано 25 декабря, 2011 Вопрос на засыпку: как подключена сигналка - к дверным концевикам (через диодные развязки) или к минусу плафонов? Если второй вариант - вот тебе и причина: вход сигналки поджирает достаточно большой ток и сажает батарею. Попробуй отключить у сигналки вход дверных концевиков, если это прекратится - значит косяк в сигналке. вопрос хороший, ибо я не знаю =) машина у меня месяц. Какая охрана не знаю, но она тупая (открыть\закрыть), больше ничего не умеет. Как я понял плафоны горят постоянно, независимо от заведена машина, или стоит на охране. Значит пока первая мысль смотреть на охрану? а не может это быть изза того что вместо ламп накаливания стоят ленты диодные? если да, какие там должны быть штатные лампочки, чтоб попробывать Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 вопрос хороший, ибо я не знаю =) машина у меня месяц. Какая охрана не знаю, но она тупая (открыть\закрыть), больше ничего не умеет. Как я понял плафоны горят постоянно, независимо от заведена машина, или стоит на охране. Постоянно они гореть точно не должны, не знаю, какая комплектация у тебя, у меня спереди индивидуал (3-ламповый, 2 лампочки для чтения, одна общая), так на нем есть переключатель на 3 позиции: включено, выключено, включается при открытии хотя бы одной двери, причем если открыты передние двери, после их закрытия салонный свет горит еще секунд 20, если задние - гаснет сразу. Значит пока первая мысль смотреть на охрану? Ну по крайней мере хоть что-то отсечешь. а не может это быть изза того что вместо ламп накаливания стоят ленты диодные? если да, какие там должны быть штатные лампочки, чтоб попробывать Лампочки в оригинале там стоят софитные на 5 или 10 Вт, но повторюсь - это скорее всего не из-за них. Цитата
testdrive82 Опубликовано 25 декабря, 2011 Автор Опубликовано 25 декабря, 2011 Постоянно они гореть точно не должны, не знаю, какая комплектация у тебя, у меня спереди индивидуал (3-ламповый, 2 лампочки для чтения, одна общая), так на нем есть переключатель на 3 позиции: включено, выключено, включается при открытии хотя бы одной двери, причем если открыты передние двери, после их закрытия салонный свет горит еще секунд 20, если задние - гаснет сразу.Ну по крайней мере хоть что-то отсечешь. Лампочки в оригинале там стоят софитные на 5 или 10 Вт, но повторюсь - это скорее всего не из-за них. у меня спереди тоже индивидуал, но не штатный. Предыдущий владелец долго бегал за ней чтоб поставить. у меня стоит в 1 положении, когда загорается от открытия дверей Цитата
