egor2277 Опубликовано 15 января, 2012 Опубликовано 15 января, 2012 В общем лило масло из под прокладки, поменяли, не проехали и 100 км снова течет. В чем причина? масло 5 на 30 полусинтетика. Льет довольно хорошо. Что делать первым делом? Цитата
Combat Опубликовано 15 января, 2012 Опубликовано 15 января, 2012 Фильтра или стакана? 1. Трещины 2. Криво поставленная прокладка 3. Забитая система вентиляции (тогда и сальники все давить будет. Цитата
egor2277 Опубликовано 15 января, 2012 Автор Опубликовано 15 января, 2012 Стакана деталь номер 11. Можно ли ее ставить на герметик? делали в сервисе, там сказали что ее нельзя сажать на герметик, хотя прокладка до этого была на герметике. И еще какие там прокладки еще есть? дайте номер, а то там одну прокладку круглую пришлось на подбор искать в таз магазинах, так как ее не смогли найти ее в каталоге. Систему вентиляции должны были почистить, хотя не знай, утверждать не могу. Трешину не видел. Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 1. мазать герметиком отставить. 2. вертиляция тут непричем! 3. в стакане масляном есть пробки технологических отверстий, держатся они на стопорах, там под ними резиновые колечки, вот они часто текут!. смотрите внимательней! маловероятно, но может и трещина. Цитата
egor2277 Опубликовано 16 января, 2012 Автор Опубликовано 16 января, 2012 3. в стакане масляном есть пробки технологических отверстий, держатся они на стопорах, там под ними резиновые колечки, вот они часто текут!. смотрите внимательней! маловероятно, но может и трещина. а вот про эти колечки, можно номер их сказать? а то пришлось методом подбора искать в магазинах для ваза Цитата
Combat Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 Ремонт заглушек масляного стакана ссылка Цитата
Adrenaline520 Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 Кстати, если при установке прокладок на уплотняемых поверхностях присутствует масло,ю хоть чем намаж - всё равно будет давить, перед установкой прокладок желательно всё обезжирить, всё что уплотняет данная прокладка =) это так к слову... Цитата
egor2277 Опубликовано 16 января, 2012 Автор Опубликовано 16 января, 2012 Ремонт заглушек масляного стакана ссылка комбат спасибо конечно за ссылку, но блин не ферштейн вообще(( если есть возможность опиши что делать? вот мне про эти отверстия больше бы обьяснить. -- Цитата
Combat Опубликовано 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 Да там и ежу понятно - нарезать резьбу в стакане, намазать герметиком эти дырки и затянуть болтом с шайбой. Только стакан от Е39, на е34 отличия могут быть. Цитата
