Делали диагностику m50b20 siemens 40.0
Не смогли зайти в Абс. Лампа на приборке то горит то не горит
Что это может значить. Мозгам АБС хана?
Спасибо заранее!
На e34 есть система самодиагностики АБС. Смотри в базе знаний.
Это я знаю. При включении зажигания ABS не горит, поэтому и спрашиваю.
Это не у всех работает, у меня не работает сколько не пробовал
Спасибо заранее!
Чем диагностировал у меня тоже siemens только ms40.1, carsoft всё видит, carsoft собирал сам
у меня самодиагностика АБС показывает только после того 5 раз на педаль тормоза а потом запуск двигателя и только тогда начинает моргать лампа показывая ошибку
Не знаю на станции. Все посмотрели все гуд, а в АБС не смог залезть
