BMWJON Опубликовано 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 на улице мороз -35, а моя помпа накрылась, купил вчера Bosch 0 392 020 024, поставил по описанию из "база знаний", выпустил воздух, воздуха нет 100%, ездим второй день в салоне прохладно однако, по сравнению как было раньше, раньше Ташкент был...не могу понять почему Цитата
BMWJON Опубликовано 5 февраля, 2012 Автор Опубликовано 5 февраля, 2012 клапана рабочие? клапана проверял работают исправно Цитата
bmw-mclub Опубликовано 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 блин, ну не знаю, может у основной помпы крыльчатке пипец? шланги к печке нагреваются? Цитата
BMWJON Опубликовано 5 февраля, 2012 Автор Опубликовано 5 февраля, 2012 блин, ну не знаю, может у основной помпы крыльчатке пипец? шланги к печке нагреваются? Крыльчатка металлическая,шланги греются, вычитал что у помпы 024 (бош) производительность 500 л/ч, а у родной 950 л/ч думаю мож из за этого Цитата
bmw-mclub Опубликовано 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 Крыльчатка металлическая,шланги греются, вычитал что у помпы 024 (бош) производительность 500 л/ч, а у родной 950 л/ч думаю мож из за этого запросто. Цитата
tyurk Опубликовано 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 Может при подключении полярность перепутал и помпа крутит в другую сторону?! Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 Крыльчатка металлическая,шланги греются, вычитал что у помпы 024 (бош) производительность 500 л/ч, а у родной 950 л/ч думаю мож из за этого Это вряд ли. Кроме того производительность сильно зависит от сопротивления гидравлического тракта (или высоты подъема), при каких условиях мерялось вышесказанное - хз. Потом у нее самой гидравлическое сопротивление не настолько велико, чтобы жидкость практически прекратила течь. Так что либо шланги перепутал, либо полярность питания. Цитата
BMWJON Опубликовано 6 февраля, 2012 Автор Опубликовано 6 февраля, 2012 Поменял, полярность, итог то же самое, плюнул снял, помыл упаковал и вернул в магазин, пришел домой шарахнул молотком по своей(здесь инфо по оригинальному ремонту вычитал :)))поставил опять ташкент, нашел в другом городе оригинал б.у поставлю посмотрим сколько походит.самому не верится про разницу в прокачке л/час, но факт. Цитата
bag Опубликовано 22 апреля, 2012 Опубликовано 22 апреля, 2012 чтоб не создовать новую тему, спрошу сдесь. Недавно отодвигал помпу, и пришлось отсоединить три провода с клапанов. Вот только забыл где какой стоял. Как узнать какой куда втыкать? И еще один вопрос.... случайно оторвал от нее плюсовой провод, и теперь она не работает. Можно ли так ездить летом? а то сильно напрягало, что гудит слишком громко и постоянно при зажигании Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 апреля, 2012 Опубликовано 22 апреля, 2012 чтоб не создовать новую тему, спрошу сдесь. Недавно отодвигал помпу, и пришлось отсоединить три провода с клапанов. Вот только забыл где какой стоял. Как узнать какой куда втыкать? Омметром найди их общую точку (между которой и любой из двух остальных будет одинаковое сопротивление), далее схема в помощь. И еще один вопрос.... случайно оторвал от нее плюсовой провод, и теперь она не работает. Можно ли так ездить летом? а то сильно напрягало, что гудит слишком громко и постоянно при зажигании Вполне можно, у меня она вообще была выпилена кем-то из прежних владельцев, и ничего. Зимой правда грело слабовато, когда в пробках стоишь, купил здесь на форуме б/у рабочую - все стало нормально. Цитата
bratan Опубликовано 22 апреля, 2012 Опубликовано 22 апреля, 2012 0 392 023 004 компактная,безколлекторная. ток потребления 0.6А, производительность 800л/ч. Стоит около 2600 0 392 020 034 производительность 750 л/ч стоит около 2000 0 392 020 024 производительность 500л/ч. стоит около 1500 0 392 020 064 1200 л/ч 0 392 022 002 1200 л/ч 0 392 022 003 1200 л/ч Цитата
