Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что делать с моей проблемой?
Сегодня с трассы заехал в город и не смог врубить 2ую скорость. А перед этим воняло толи маслом, толи сцеплением. Помогите кому не влом!!!
Куда лезть? Что заказывать? И что под замену?
А остальные врубаются? Задний ход есть? Если сцепление умерло (буксует), передачи включаются, но машина не разгоняется или разгоняется очень плохо, хотя двигатель раскручивается. Насчет вони - это еще надо выяснять, чем воняет, проверяй уровень масла в двигателе и в коробке, внимательно смотри картер сцепления на предмет течей, по следам (если они есть) попытайся определить, моторное это или трансмиссионка. Если течь масла - скорее всего умер сальник коленвала или коробки (маловероятно), либо забита льдом вентиляция картера двигателя (там пары воды есть, причем их не так уж мало), отсюда повышенное давление в картере и масло гонит - начни с этого. Пробуксовку сцепления надо устранять, снимать коробку, само сцепление и внутри все-все тщательно отчистить, ведомый и нажимной диски, а также маховик промыть бензином и просушить. Заодно осмотреть детали, если надумаешь менять, то вот список того, что нужно:
-собственно сцепление (нажимной диск и корзина);
-выжимной подшипник (может входить в комплект сцепления, но не факт);
-выжимной рычаг (опционально при наличии следов износа);
-опорный грибок выжимного рычага(пластмассовая деталь, стоит с противоположной стороны относительно штока рабочего цилиндра);
-болты крепления корзины к маховику (опционально при наличии сорванных резьб и других дефектов).
