Народ буквально вчера еду смотрю на спидометр а он на 10км..не дергается воообще потом ближе к вечеру заработал.На утро поехал на работу вроде работает норм ,а как начал уезжать с работы опять дохлый .подскажите что может быть куда изначально залезть и что менять или где то может надо поковыряться может быть его снять и посмотреть вдруг стрелка западает.?
Проверь датчик на редукторе.
(Датчик скорости) . это больное место у наших.
Там два проводка - они любят окисляться, и гнить, отваливаться.....
Я у себя перепаял. один был высушен, и отвалился ))
Я паял, изолировал, менял датчик, но в мокрую погоду отрубается. Куда лезть? Подскажите что делать? Мое мнение, что протерся где-нибудь, вода попадает и отрубается. Возможно ли от этого не работать? Где может у кого протирался? Подскажите какого цвета эти 2 провода, хочу найти в салоне где проходит, да и поменять целиком.
да реально все дело в воде.когда мороз все нормально не каких неполадок, а как только все начинает снова таять 100метров проеду и опять..какая то мистика
