всем привет! я тут новенький, но привели меня сюда проблемы с бумерком =( спасайте советом! BMW 518 с движком M43. вырвало шатун и разбило блок. привезли другой движок, а как оказалось у меня был M43 B18 а привезли M43 B19. реально его установить? масляный поддон совсем другой, а внешне движок копия мой. дайте совет!!!!
тебе видимо привезли с трешки, там как раз поддон другой. я знаю что наши движки на трешки ставят, значит и обратно можно. можешь еще на форуме трешек спросить, например на е30 там точно должны знать что надо менять
у нас крепеж коробки на поддоне. в этом весь фикус. движок из германии. обменять нет шансов. я уже все варианты передумал =(((
так попробуй поддон поменять на свой, только наверное надо будет масляный насос менять, или только заборник. а лапы на движке такие же как у тебя?
Сравни то, что у тебя осталось от твоего поддона и то, что стоит на новом моторе. Если они одинаковые - закажи на экзисте для своего старого двигателя или по разборкам пошерсти, можешь тему в разделе "Барахолка" создать соответствующую. Если у тебя поддон не особо раскурочен в хлам, можно попытаться аргоном заварить. И еще - М43В19 - это 1.9 литра что ли? По идее должен ехать порезвее.
А че тебе терять?Двигатель сам пишешь не вернуть,экспериментируй. Смотри отличия масляного насоса твой и новый, плюс поддон с разборки.
самопальный поддон из железа сварной
Кстати, хорошая мысль. Ты не ответил насчет отверстий - раз блок копия твоего, значит и отверстия должны совпадать? У тебя есть возможность положить 2 поддона рядом и сравнить их?
Стукнись в личку автору вот этой темы - http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/22353-bmw-518-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BF%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%82/ , у него М40 правда был, но может приобретешь у него мотор, в крайнем случае из двух один соберешь. А этот продашь кому-нибудь на E36 (поздние) или E46 - он вообще-то для них.
был M40 e30 сносил поддон нижний из двух частей он был
нижнюю в хлам
сварил за два часа новую) оказалась оч крепкая
после второго удара по железяке отломило верхний с каналом масло насоса и клин )
масло даж не вытекло крепкий оказался двигло было бодрое 200 000 всего
у нас в Белоруси твой паддон стоит 100 баксов.копейки
да все отверстия совпадают на 100%. а вот форма и крепеж поддона разные!!!! еслиб я знал где сварить этот поддон из метала =(( А м40 аналог м43 только там ремень. мощнее движок к коробке не подайдет
обратись к профессиональному сварщику(кто ворота какие-нибудь варит или еще что) с ним сделаешь "выкройку", а он сварит. я думаю это не дорого будет.
Так, вот есть такой рисунок - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47367/L+any+any+any/graphics/11/11_0159/ , на нем деталь №4 (прокладка) плоская, и вот такой рисунок (для Е46) - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47631/AL31+any+any/graphics/11/11_2069/, на нем деталь №7 фигурная и ложится в канавку. По идее заменить прокладку с фигурной на плоскую проблем быть не должно, хотя по-хорошему смотреть это надо.
вообще то нах ты мотор то купил?и зачем?Скольк хоть отдал?
кто посоветовал?
что ж делать твой мотор неплохой!если кузов e30
а так это же не детский сад надо думать хоть малость.думаю за эти бы бабки моно было бы всё взять M50 Rb25 в сборе с коробкой кардан и всё что моно в Рб 700 уе ет стоит!чем ща поддоны покупать бред.
мой те совет...зайди к какому нить даже алкашу он те сварит ..за рубля два на русские идеальный поддон!не меняя не х ра
я бы для понта эт другу зделал рублей за 500
да вообще вы что браться не можете подсказать челу?Нет разве профи здесь???????
я пока не видел к сожалению!!!!
хоть как забор выходит вперед балки !
Насоветуете тут мла ща!
Человек купил двигло мож и бодрое!
терь что менять ему всё это?сами вдумайтесь если бы вы не знаю купили!
кто посоветовал?
25р. цена. двигло из германии. я и не слышал про этот б19! еще один движок брать дорого! ну будем завтро смотреть болие детально! спасибо за советы! если будут мысли, дайте знать
