Опубликовано (изменено)
конечно обрадовало когда на развале сказали, что ровно так наверное и до аварии не было))
а сейчас светит замена поддона картера, кардан т.к. гранате хана, телевизор "лица", подвеска выхлопной) из глобального все пока..))
Изменено пользователем Veliar
Моордцом! Интересно смотрятся светлые плафоны и ручки на фоне черного потолка)) Не промахнешься)
P.S. А зачем целлофан на полы? Чтобы мастика к ковру не липла?
плафоны затонируются, ручки с козырьками будут выкрашены в черный кожа-винил.
стрейч на каучуковой мастике служит как: самопал шумоизоляция, не пачкаться, не клеиться, меньше вони от мастики. в собранном виде в обще не пахнет
Ребят а кто может дать полную разшифровку по ВИН номеру? ну как это все делают?!)) самому оч интересно! если кто может помочь то - WBAHD51070BG07620
Номер шасси WBAHD51070BG07620
Код типа HD51
Тип 525I (EUR)
E-серия E34 ()
Серия 5
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M50
Рабочий объем 2.50
Мощность 141
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Обивка (0269)
Дата пр-ва 1990-06-28
S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Спортивная настройка ходовой части
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом
S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Стеклоподъемник с электроприводом Пд
S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив.
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар
S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные
S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Индикатор температуры наружного воздуха
S655A BMW BAVARIA C BUSINESS Радиоприемник Bavaria C Business
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
СПАСИБО!!!
Код типа HD51
Тип 525I (EUR)
E-серия E34 ()
Серия 5
Тип LIM
Двери 4
Двигатель M50
Рабочий объем 2.50
Мощность 141
Привод HECK
Обивка (0269)
менял тут телек и по тихонечку в порядок привожу.. буду по возможности фото выкладывать! ну а вы оценивайте!
поддон оставил свой, заварил аргоном, но он ска все равно под шайбой сливного капли собирает. фото и расскажу чуть позже, машина стала "золотой". т.к. не давно перебрано дохерища всего)
Хочу поделиться началом августа!
После того как было поменяно моторное мало, благодаря моей не внимательности и какому то мудрецу, из-за затянутого мной колесного болта лопнул поддон! Было принято решение менять ибо нефиг с ним возиться. Приобрел у приятеля на разборе поддон с небольшим отверстием от "болгарки"(дабы с экономить), т.к. пришли к выводу что все это не трудно заварить, ну и заодно забрал кардан, последний на тот момент у него на 525 , на моем была выработка(стуки). Всё забрал подготовив к замене, съездил отмыл поддон, с горем пополам нашел аргонщика который залепил мне минимум 2-2.5т. р. за работу вместо мной рассчитываемых за пару сантиметров 500р. Искал другие, цены бешенные, переплатил уже... благо с товарищем договорились и быстренько все сменял на деньги, включая кардан, потому что моя тачка какая то эксклюзивная оказалась, даже долбанай кардан и то у неё от других отличается и длинной и гранатой и та часть которая ломается(крестовина) с другой стороны подвисного, позже выяснилось что их 4 вида а коробка моя редкая до безобразия "допереходная" со смещенным "колоколом".... Ну и пока занимался это фигней у меня пропала зарядка..:bu: и опять же в целях экономии приобретен на замену старого доброго Bosch был установлен Valeo c 320 e36 m50 на 86А, как обычно - и как положено с матом и отломанными клеммами, ну и опять же переплата. Изначально надеялся на "конченные "щетки боша, купил за 600р а оказалось хана медным кольца на якоре(ротор), хотя старые щетки ещё доставали:)
Идем дальше загнал к знакомым на сервис ещё раз уже во второй или третий для профилактики прокачали тормоза, сцепление, все подтянули, сняли мой поддон(для того чтобы проварить от трещины которая пошла из-за не родного болта), а натяжитель цени масленного насоса просто высыпался... :"Какого хххххя" я сказал себе тут всё рушится... Натяжитель цепи масленного насоса в машинах с таким же мотором моложе годом это фигни просто нет! Я и скал и новый и б-у, ни где нет, либо на заказ, либо дальше голову разбивать в поисках, а ведь те кто этими занимаются в обще как бараны даже того и не слышали.... По итогу как оказалось они редко и не понятно зачем ставились, не на всех конечно и всегда а вот на М30, М50, М52 это точно что ставились на 50-х сериях не всегда а на М30 точно, и конструкция практически один в один, я поставил с М30! - - - Отдельное Спасибо Максиму с "волгоградки !!!
Тоесть ребят на будущее с цепью масленного насоса прозе заколхозить что бы натянуть цепь дабы избежать не приятностей. Например шайбы под насос, может звездочки есть на 50 где на звенку больше, но вот этот каблучек для натяжения там впринципе нахер не нужен!529405.jpg
Короче перебрали мне пол мотора, половину навесного, все по охлаждению, мелочи впуска и крепежи выпуска, и каждая прокладочка новая т.к. раскидывалось все кроме блока! Когда дошли руки до кардана, то пришли к выводу что не надо ничего искать лишнего а поменяли шрус кардана "гранату", смазали и посатвили самопал пыльник. Трясонул морду по навесному, зазорчики подогнал, датчник внешней температору поставил от ваз 2110(колхоз ну а че, и оба врут), туманки, датчик с раширителя подцепил, пытался победить ошибки которые "смотри руководство" ивсе что свзянное с тормозами - хотя они работют, пока без успешно(говорят надо менять кнопку - лягушку)... Короче заморочился опять потратился вроде находу и норм!
Поехал в деревню приехал в воронежскую область и прям считай возле дома выдавило стопорное кольцо(шпонку) кардан вылез со шлицов а граната встала вкривь, и приехал.... Сначало грешил на коробку,потом объяснили как протестить, пришли к выводу что редуктор(слизало ведущую шетерню), открутил приводные шрузы колес. И ТОЛЬКО потом обнаружил что вылетел шруз кардана(хорошо редкутор не сняли).. Кардан крутится а граната нет:)
Дело обошлось просто переборкой карданного вала. Эстакаду вы уже видели...
Народ ставьте новые стопорные кольца! :) они теряют свои амортизационные свойства! а помпы берите лучше с металлическим приводом
И Ребя если кто болеет за BMW в DTM хотел поздравить с очередной победой Бруно Спенглера и БМВ в целом! Кто еще не смотрел посмотрите очень занятно! DTM 2012, Этап 6, Nurburgring (Германия)
http://rutracker.org...c.php?t=4158786
:aleksey_01::respect::yahoo:
:e34::12313:
Прочитал - нихрена не понял!
Причем здесь поддон и колесный болт? Колесо чтоли отвалилось в дороге?
Нахрен было морочиться с натяжителем цепи маслонасоса - можно и без него цепь поставить. Тем более от М30 он другой, надо от S50-52 мотора.
На рисунке вообще башмак натяжителя основной цепи.
Приборку такую вы не найдете, а если найдете молость обалдеете от цены.
Ребят! НЕ Реклама! Но в связи с тем что карман всегда пустоват а кушать хочется, да и опыт есть не большой! Так что если кому нужна какая то тех помощь, или еще какие трудности с бмв, буду рад помочь за символическое благодарство:)
.р
Чот не понял,услуги слесаря предлогаешь?
ну не то слесаря, а помочь, подсказать) чего нить поменять это можно))
что то не так?
Да нет все нормуль,просто форум то в основе не богатых людей,не думаю что бы за подсказать,помочь кто то будет благодорить материально.
Поискал вчера ради интереса приборки от Альпины на эбее. Цена в 200 евро за накладку спидометра убила нах! :rofl2:
http://www.ebay.de/itm/BMW-ALPINA-B10-BITURBO-TACHO-KOMBIINSTRUMENT-E34-/170899184524?pt=DE_Autoteile&hash=item27ca629b8c
Ты зае...................... ее подключать еще нах те это надо? Ты механику лучше доделай до конца, зеркала одинаковые поставь, салон на кожу! А потом когда нехер заняться можно и прибору от альпины поставить! Сними стекло с приборы и через трафарет накрась надпись ALPINA и будет те счастье!
Еще плюс доставка,и ты обладатель заветной надписи!)))
Да нет там надписи ))) Просто это старая приборка, у которой чип стоит в жгуте, а не в ней самой. А без неё это просто кусок пластмассы, из ценного только накладка на спидометр...200 еуро :rofl2: !
Я имел в виду надпись в 320км/ч
а чего ты Деньчик так возбудился, я посмотрел конечно, и нашел, и за такие деньги конечно я её не буду брать! мечтать не вредно а завидовать плохо)) а на счет могу и по "слесарить".
ко мне пришла ещё одна бредовая идия хочу замутит комплект наклеекдля авто как у м3 dtm 2012
