s_e_t Опубликовано 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 Всем привет ребят,опишу свою проблему как было все полностью! Всю зиму ездил на 92 бензине все хорошо,в лютые морозы заводилась как часы,но тут черт дернул меня заправить 98 бенз,залил литров 20,покатался ставлю машину вечером на стоянку,на след день выхожу из дома,на улице 11 градусов мороза,сажусь в машину,завожу не схватывает вообще,пробую второй раз ничего,третий раз уже что то появляется но нет,и вот с 4го раза она заводится как ни в чем не бывало,Я думаю ну просто глюк,хрен с ним,ну гоняю целый день по своим делам и вечером заливаю еще литров 12 9а бенза, ставлю машину, завтра на работу, утро следующего дня, завожу машина не схватывает вовсе закрываю ухожу, появилось свободное время от работы,еду с папой смотреть что за фигня,искра значит есть,хорошая,бенз вроде бы качает но машина не заводится! снимаем свечи, так как те уже все засраты ставим другие, пробую-первый раз тишина не схватила даже,второй тоже,на третий что то проясняется и раза с 4 го завелась норм,тут конечно сразу думки на бензин,в общем завели, я давай гонять его искатывать, вроде бы уже был на исходе,я заправляю 20 литров 92 бенза,еще не много погонял и ставлю тачку, типа все круто,заработало, но вот выхожу утром а там снова борода=( снова гоны на бенз, типа не искатал плохой,а может и конденсат влил в бак 200 грамм спирта по старинки чтоб с водой смешался,а потом уже и с бензином и прогнало все, меняю свечи снова,надоел этот процесс уже,пробую заводить, ну как обычно завелась раза с 3 или 4 го, время обед,думаю надо чтоб бенз кончился и оставляю машину заведенной, в шесть вечера где то вышел из дома машина трахтит все окей,сел поехал, тут по делам туда сюда,и заехал к корешу на работу на час на полтора, выхожу завелась 2 поработала и заглохла,завожу снова завелась работает все в норме! думаю надо искатать весь бенз что есть, удалось, отчим тут сделал мне подгон 95 20 литров,которые лежали в багажнике у меня,как только тот начал кончаться бенз я залил эти 20 еще минут 15 поездил и поехал домой в три ночи=) вот сегодня в 6-20 утра вышел заводить ее , схватило сразу,как будто горячая но поработала секунды 3 и заглохла, Я завожу ее второй раз завелась я газанул тыс до 3 и газ отпустил заглохла,больше не заводится,либо свечи уже залиты либо я не знаю что ей не хватает!!! Помогите парни пожалуйста, реально проблема,я фиг знает что делать,грешу на датчик который под ресивером кислородный чтоли, а может еще что. мотор у меня М50В25 акпп помоги плиз Цитата
LAVRUS987 Опубликовано 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 Начни с топливной системы (померь давление) если все ОК сними и помой форсунки. Когда заведешь, работа ДВС и приемистость изменилась от прежней работы??? Цитата
s_e_t Опубликовано 14 марта, 2012 Автор Опубликовано 14 марта, 2012 Нет, завелась и стоит греется прогрелась и поехала не лучше не хуже. да мне кажется тоже что то с топливной,может что то забито или заморожено где то Цитата
kokovislam Опубликовано 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 попробуй топливный фильтр поменять Цитата
kokovislam Опубликовано 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 иногда бывает что даже сетка на бензонасосе мозги делает. а так фильтр можно и для профилактики поменять -он 500р стоит. Цитата
s_e_t Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Опубликовано 15 марта, 2012 Короче поменял фильтр,поменял предохранитель насоса,постучал по реле насоса и начал работать=) на прямую насос работает,от ключа не работал, на сколько я понял он работает от импульсов,т.е когда начинаешь заводить мотор если есть искра то и насос качает,искра была,насос не качал, ну вроде тьфу тьфу тьфу сейчас работает без нарекания, просто видимо глюк какой то=) спасибо ребят за советы. Цитата
