aleks89 Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 Здравствуйте Собственно хочу перебрать передок, но не могу сам разобраться. Рулевые наконечники есть с левой резьбой, есть с правой, мне нужны оба вида по 2 шт? Правильно ли я понимаю? И по стойкам вопрос. Что то я тут почитал, что у стоек бывает разная толщина штока, соответственно и опорники разные. Какие нужны мне? Или киньте пожалуйста номерок, если у кого есть, так будет вообще здорово. 525, m50, 1991г. Заранее большое человеческое спасибо. Цитата
aleks89 Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Опубликовано 22 марта, 2012 Люди, подскажите незнающему!!! Цитата
dr_gri Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 Наконечника нужно 4 штуки, да 2 с левой резьбой, 2 с правой. Лучше возьми две тяги целиком 32 21 1 135 666, т.к. очень резьба, в трубке которая соединяет два наконечника, ржавеет до такой степени, что становится невозможно открутить наконечник от трубки. У меня было такое: зажимал наконечник в тисках и крутил трубку газовым ключом, дошло до того что я трубку в узел завязал. Когда будешь ставить рулевые тяги, выкрути шаровые и хорошо смаж графитной смазкой. Когда через пару лет будеш схождение делать тебе спасибо скажут! Посмотри в базе знаний про виды опор и амортизаторы Здесь Цитата
bag Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 а опору самому не сложно менять? если нет ни ямы не подъемника...? и можно ли поменять только с одной стороны, если только там стучит, или только парой? Цитата
aleks89 Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Опубликовано 22 марта, 2012 Если есть некоторый навык авторемонта, то не должно быть ничего сложного, хотя конечно на е34 я ещё ни разу не менял, но не думаю, что в чём то сильное отличие от других авто. Поменять можно и без ямы/подъёмника. Цитата
dr_gri Опубликовано 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 Всё меняется без ямы, по сути надо просто гайки крутить! Единственное, что может вызвать затруднение - это прикручивание стойки к самой опоре(если снять крышку на опоре будет видно гайку и шток с шестигранником), нужен шестигранник и накидной ключ (ключом держишь, шестигранником крутишь), так что прежде чем разбирать прикинь чем будеш откручивать-прикручивать. Цитата
SEREGAflot Опубликовано 25 марта, 2012 Опубликовано 25 марта, 2012 Замена опорного подшипника. Ослабляешь гайку крепления стойки, обычно М14. Снимаешь тормозной суппорт и подвешиваешь. Откручиваешь "косточку" , от штанги. Снимаешь стойку, 3 болта снизу на поворотном кулаке, 3 наверху крепление к стакану. Сжимаешь пружину, только потом откручиваешь гайку амморта. Снимаешь опорнник. Всё без ямы. Цитата
Defender_58 Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 Только может гемор возникнуть со стойкой стабилизатора, если её лет пять не меняли)))))Тогда надо будет распиливать гайку болгаркой;) Цитата
