Alexs000 Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 РХХ Bosch 0 280 140 573 двух контактный помогите разобраться Такой зазор должен быть Цитата
gorelyy Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 Зазор меняется постоянно, почистите его карбклинером! Цитата
A.B.C Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 РХХ Bosch 0 280 140 573 двух контактный помогите разобраться Такой зазор должен быть В каком режиме? Цитата
Alexs000 Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Опубликовано 22 марта, 2012 В каком режиме? Снятый с машины Цитата
A.B.C Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 Снятый с машины Должен быть закрыт. Цитата
Alexs000 Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Опубликовано 22 марта, 2012 Должен быть закрыт. дальше не закрывается том ограничитель стоит Цитата
A.B.C Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 По логике должен быть закрытым, и при запуске открывается примерно на 40%. Цитата
Alexs000 Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Опубликовано 22 марта, 2012 По логике должен быть закрытым, и при запуске открывается примерно на 40%. При запуске примерно 40% открыто Спасибо Цитата
