Добрый день!
Меняли сегодня помпу и термостат, сняли само собой ремень, попутно стали менять ролик с эксцентриком.
И никак не можем теперь установить ремень обратно. Ставим как положено по схеме, а получается, что ролик уже не устанавливается - ремень оказывается слишком натянутым.
Мы эксцентрик само собой выставили так, чтобы нажатие на ремень было минимальным, т.е. в верхнее положение.
Но всё равно не получается.
Это ж получается даже если мы его и каким-то образом натянем, ремень будет ацки натянут и лопнет.
Подскажите, что мы делали не таг?
а засчёт чего там натяжение то осуществляется???
он же просто на болту висит
За счет деталей №№ 4, 6 и 8. Чтобы положить ремень на шкивы, надо болт №7 повернуть по часовой стрелке. Усилие кстати там и вправду довольно большое. А потом уже эксцентрик ставить на место.
На центральный болт натяжного ролика оденьте головку (вроде на 16) и по часовой стрелке, совместите отверстия на кронштейне ролика и на двигателе и вставьте в отверстия болт или сверло на 6мм, ролик зафиксируется в монтажном положении, спокойно одеваете ремень, ролик за болт по часовой, вытаскиваете стопор и готово.
Вообще-то там внутренний 6-гранник.
Что-то я там никаких отверстий не видел, а которые есть - все заняты.
ea91d616cd5f.pngВторое отверстие на подвижной части
А как отличить механический от гидравлического натяжителя?
Дата пр-ва авто 1991-09-26
На картинке выше механический, если отличается от него, то это гидравлический
