http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=50898&st=480
Сообщение склеено: [time]1254304283[/time]
Еще в контакте было обьявление, но уже удалено
кривые вообще? ну их нафиг тогда..
Сообщение склеено: [time]1254304678[/time]
з.ы.: это вроде не борбеты, а rh.
привет народ!!!
Привет  :privett:
Сообщение склеено: [time]1254293878[/time]
Да кривые и бытые...
эхх.. тогда поеду, гляну R15 "ромашки" за 2к рублей.. зиму на жестянках не хочу.
да зама у нас 2 месяца от силы :)) Можно и на железках+ колпаки оригинальные :)
колпаки не живут как-то на авто, хоть и езжу аккуратно. хочу литье..
Кстати вот такое вот занижение это на сколько? Как думаешь?
Красиво выглядит
очень гуд! занижение порядка 60мм должно быть. для Е34 так точно. у меня 50мм спереди и сидит все-таки выше. для Е32 сложнее сказать.
В описании найписаночто стоят эйбах спорт лайн и бильштайн b8
Сообщение склеено: [time]1254299610[/time]
Значит мне занижать на 35- это вообще не о чем ;((
Вот так в книге моей написано - как должно быть:
Высота кузова
  Расстояние между нижним краем надколесного кожуха и закраиной обода колеса по перпендикуляру, проходящему через центр колеса, мм:
  - колеса с обычными ободьями : 588±10;
  - колеса с ободьями TR 415: 602±10;
  - колеса с ободьями TRX: 600±10.
Ниче не понял ;(
Высота кузова
Ниче не понял ;(
eibach sportline по крайней мере сейчас для Е32 нет..
по высоте. берем стандартные катки для твоего авто (R15??) и надо мерить по вертикали вот так:
Получается что соотношение
195\65 r15   и моих 235\45\17 такое :
Размеры                     Старый    Новый        Сравнение
 Ширина шины, мм (A)   195 235            40
 Высота профиля, мм (B)   127 106           -21
 Внутренний диаметр, мм © 381 432             51
 Внешний диаметр, мм (D)   635 643             8
Исходя из этого у меня должно быть 588+21=609 и плюс минус 10 ?
почему +21?
R15 - R17
127 - 106
381 - 432
508 - 538
разница по общей высоте будет порядка 30 мм из-за R17. сколько у тебя сейчас высота?
628мм.. 538мм - высота колеса без одного профиля. разница 90мм.. от чего у тебя там пружины стоят? от Е38?
А фиг его знает от чего :)))) Амортизатор стоял с длинным, толстым штоком (было еще выше), сейчас стоят бильштайн b6 с толстым но коротким штоком.
Это получается у меня 9 см лишних?
где ты такие жуткие смайлы нашел? хы-хы..
90мм. но никто не говорит, что все 90мм нужно убирать. ведь если пружины не сток, то и занижать надо меньше, ведь у того же eibach занижение 35мм будет от стокового значения!
получается ч
Получается что она опустится на 90+35 ?
в логике картинки с высотой при стоке получаем: 588мм общая высота и 508мм высота колеса без нижнего профиля. 80мм дает пружина. вычитаем из нее 35мм. получаем 45мм. от верхней точки колеса считай 45мм по вертикали - там и будет передняя арка. должно получится 583мм против твоих 628мм сейчас.
проверь логику.. может где косяк?
вроди бы все верно.. посмотри на этот кашмар..  ща 1 сек.. фотка не льется
Сообщение склеено: [time]1254312461[/time]
45 мм будет мало получается.. у меня между колсом и аркой спокойно кулак ложится
в половину уменьшится.. маловато будет.
Сообщение склеено: [time]1254313421[/time]
вот так будет:
Сообщение склеено: [time]1254309821[/time]
вот так будет:
ага -  маловато ;( а опорами верхними можно еще опустить?
опоры по сути одинаковые.. атм шток только разный, подкачка и все такое.. проставок точно нет?
Человек менял мне амортизаторы и говорит что проставок не видел.. он мог их не увидеть или не обратить внимание? :)
а вот это фиг знает.. при проставках пластиковый колпачок опор глубоко сидит в чашке. у тебя как?
