Сегодня случилась неприятность развалилась запчасть № 1. Раз такое дело, то заодно решил сделать разболтанный рычаг. У меня двигатель M20B20, коробка ZF. Просмотрел форум, но осталось несколько вопросов. Во-первых №1 одинаковая на всех машинах или нет? Не хочется за эту железяку отдавать 1,5 руб. Во-вторых, у меня № 11 ровная, без изгибов. Хочу поставить втулки в № 6 и 14, и заменить деталь №2,7. А теперь несколько вопросов:
1. Деталь №1 как закреплена на коробке? Снизу смотрел не очень понятно было.
2. Хочу уменьшить ход рычага при переключении. Подскажите кто знает номер на деталь №6 чтобы ход рычага был поменьше, а то как на икарусе!!!
Хорошая тема про тюнинг кулисы http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/2494-короткоходная-кулиса/
Деталь номер 1 закреплена стопорной скобой. Одинакова ли на всех авто-лучше уточнить по номерам каталога.
Втулки в номере 6(рычаг) и номере 14 не меняются!В оригинале-только замена рычага 6 и 14детали. Но возможно снять детали ,отдать токарю-для изготовления втулок, вроде из бронзы делают(такая тема здесь где-то описывалась).
Детали 2 и 7 в каталоге есть-отдельно меняются.
В моем случае неет! Развалилась в другом месте. И похоже деталь разрушалась длительное время, т.к. прежний хозяин пробовал ее стягивать обычном хомутиком!!!! :ahtung:
Вообще-то у меня такая же и стянутая 2-мя пластинами с болтами и гайками, уже месяца 4 с такой езжу. Стягивать надо туго, чтобы сломанные части друг к другу плотно прижимались.
Как лучше стягивать пластинами,внутри полости или можно пластинами снаружи стягивать.У меня прямо по центру развалилась.Вот гадаю,у рычага есть внутренняя полость,мне туда пластины закрепить или можно по наружнему пластинами стянуть.Не будет ничему мешать?Просто не знаю и не разбираюсь в тонкостях всего ремонта,спасибо.
У меня так сделано (см рисунок). Пластины специально почти не гнул, догнулись и вытянулись при затяжке болтов. Еще есть вариант сверху и снизу кольцевые пластины с отверстиями одеть.
Да все это колхоз!! На любой разборке можно сторговать ее за 500-700 р. А новая стоит 1300 где-то! Заодно можно залезть и сделать кулису чтобы рычаг не болтался!!!
