tyurk Опубликовано 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 Вопрос , фиксатор резьбы обязательно???? Да нет конечно, ты же новые заказал(внимательные читай вырезку из мануала), а фиксатор как вариант на старые болты мазать... Цитата
SEREGAflot Опубликовано 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 Спасиб, тогда Шрусом... Цитата
bezbabla Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 планирую так: поддомкратить, отвернуть большую гайку амморта, опустить с домкрата( без колеса), стянуть пружину, вынуть опорник со всей приблудой, вынуть аморт-вставить новый, отбойник с пыльником также через отверстие в чашке кузова, пружины по прежнему в стяжках, вставляю через низ тарелку с шайбами, опорник, -закручиваю так получиться? Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 планирую так: поддомкратить, отвернуть большую гайку амморта, опустить с домкрата( без колеса), стянуть пружину, вынуть опорник со всей приблудой, вынуть аморт-вставить новый, отбойник с пыльником также через отверстие в чашке кузова, пружины по прежнему в стяжках, вставляю через низ тарелку с шайбами, опорник, -закручиваю так получиться? а зачем так? Цитата
тимофеич Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 затрахался я стягивать пружины,так и не стянул.... завтра опять мучения по стяжке.... стойки прокачал двумя способами,сначала вниз штоком(при переворачивании не мог удержать шток на 3 сек,,как у вас это получаеется?),потом прокачивал штоком вверх картриджи сакс супер туринг Цитата
тимофеич Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 и что означает маркировка на пружине?у моей полвитка сломано,думаю с по моему е28 поставить,размер одинаковый Цитата
тимофеич Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 или мож вторую срезать?пробил по номеру лежат с е28.... резать?или с е28? Цитата
discoproff Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 или мож вторую срезать?пробил по номеру лежат с е28.... резать?или с е28? не надо ничего резать, ставь что положено, укороченная пружина теряет свои свойства что скажется на ресурсе подвески и на безопасности. Цитата
BMWe34520 Опубликовано 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 Привет всем. Месяц назад поменял амортизатор. В катридж амортизатора залил масло моторное. Сегодня под машину глянул стойка вся в масле. Стойка вроде как работала так и работает. Как узнать потекло масло с катриджа или со стойки??? фото http://i075.radikal.ru/1706/1b/44d192947b2c.jpg http://s019.radikal.ru/i605/1706/c6/49bc99b94a59.jpg Цитата
drovolet Опубликовано 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 Снять стойку, открутить гайку сапога и сравнить уровень масла с тем, сколько заливал. Цитата
BMWe34520 Опубликовано 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 Снять стойку, открутить гайку сапога и сравнить уровень масла с тем, сколько заливал. А если снять колесо, задрать пыльник и посмотреть... Я увижу откуда масло пошло? с сальника стойки или картриджа... Цитата
Виталёк Опубликовано 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 В тему трудностей со стяжкой пружин.... Делал перед. Работал в боксе у друга (у него свой хоть и гаражный, но очень неплохой сервис) - пользовался его стяжками. Годные такие, лапки длинные, загнуты хорошо, прочные - не распускаются. Но вручную крутить муторно, да и ссыкотно немного. Но ничего. Правую сторону сделал, принялся за левую. Тут приходит сосед (кузовней занимается) и начинает рассказывать, как у него зимой слетевшей пружиной три пальца перебило. Просто вот стоит над душой и рассказывает)))) Но эт я не к тому. А суть в том, что Саня придя и посмотрев на весь этот бардак уходит в угол к одному из стеллажей и что-то оттуда тащит. Потом подкатывает компрессор и подсоединяет к нему извлеченный девайс. Да! Пневмогайковерт))))) Никакого секса с зажиманием штока амморта и откручиванием гайки! Ударный момент пневмоинструмента надежно делает свое дело! Далее, Саня сажает на него большой удлинитель и головку по размеру головки винта стяжек. И все!!! Жжжик лево - жжик право, эжжжжик лево - жжжжик, право. Чуть сползли лапки (это на задних, довольно узких пружинах) - подстучать молоточком. ВСЕ!!!! Разборка-сборка ТРЕХ стоек за полчаса!!! Буквально!!! С перекурами и монтажом оных на автомобиль))) Все ж таки великое дело - оснастка)))) Цитата
