shurik19874 Опубликовано 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 привет всем!!! парни нужна ваша помощь.БМВ 525 двигатель м50 без ваноса было всё хорошо приехал поставил машину выхожу через пару часов завожу а двигать начинает трясти как будто работают 2 или 3 цилиндра и сразуже педаль тормаза встала колом, свечи впорядке катушки тоже искра есть бензин идет насос новый что делать незнаю помогайте советом?????? :1237: Цитата
drovolet Опубликовано 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 Проверь целостность впускной системы после дроссельной заслонки. Идёт хороший подсос воздуха. Глянь шланг от РХХ до коллектора - как он сидит в коллекторе Цитата
kuzminofff Опубликовано 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 сто пудово эта пластмассовая хернюшка вывалилась из коллектора Цитата
shurik19874 Опубликовано 8 июня, 2012 Автор Опубликовано 8 июня, 2012 подробно можно где стоит чтобы проверить???? сейсас заметил такое завожу работает неровно на холостом трясёт мотор и не набирает обороты , снимаю фишку с дмрв также трясёт мотор но обороты набирает бес провала на раз, может дмрв умер????? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 Проверяй все, что подходит ко впускному коллектору или дроссельному узлу сразу за заслонкой: -трубку от клапана продувки адсорбера; -шланг от регулятора холостого хода к коллектору; -шланг малой ветви вентиляции картера; -вакуумный шланг регулятора давления топлива; -шланг к вакуумному усилителю тормозов, а также дополнительно: -шланг от гофры к регулятору холостого хода; -шланг основной (большой) ветви вентиляции картера; -саму гофру на предмет отсутствия разрывов в районе расходомера воздуха. Цитата
shurik19874 Опубликовано 13 июня, 2012 Автор Опубликовано 13 июня, 2012 огромное спасибо всем вопрос решон причина найдена из коллектора выпал шланг который идёт к регулятору!!!!!!!!!! спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата
STAL-BLAID Опубликовано 7 июля, 2012 Опубликовано 7 июля, 2012 привет всем у меня м50 2.0 vanos проблема такая на холостых работает нормально,при езде пробивается дребезжание в двигателе,лью 95 бензол Цитата
