Е028РО/18 Опубликовано 10 июня, 2012 Опубликовано 10 июня, 2012 Всем привет.Подскажите как выставить звезды на распредвалах, М50 В20 без ваноса? Цитата
Combat Опубликовано 10 июня, 2012 Опубликовано 10 июня, 2012 http://tis.bmwcats.com/doc1007393/ а еще можно и погуглить... Цитата
Е028РО/18 Опубликовано 10 июня, 2012 Автор Опубликовано 10 июня, 2012 да вот пробовал только все с ваносом пишут Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 июня, 2012 Опубликовано 10 июня, 2012 Точно так же, только операции для ваноса не нужны. Просто надень звезды, наживи болты, выставь распредвалы по оправке или линейке, и в таком положении затяни болты звезд. Естественно, поршень первого цилиндра должен быть строго в ВМТ. Цитата
Е028РО/18 Опубликовано 15 июня, 2012 Автор Опубликовано 15 июня, 2012 Спасибо вам,а что будет если на несколько градусов ошибешься? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 Спасибо вам,а что будет если на несколько градусов ошибешься? Это значит либо совсем не умеешь, либо с сильного бодуна ставил. Пол-градуса, максимум градус, обеспечивается в легкую. Цитата
Е028РО/18 Опубликовано 15 июня, 2012 Автор Опубликовано 15 июня, 2012 нет собрал то я точно вроде хорошо и работает даже,но дитонация движка какая то не хорошая. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 А с чего ты решил, что это детонация? На холостом ходу ее в принципе быть не может - не те температуры и давления, может гидрики стучат? Цитата
Е028РО/18 Опубликовано 15 июня, 2012 Автор Опубликовано 15 июня, 2012 да вот как раз на холостых его и трясет Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 Так на это 1000 причин может быть помимо фаз - форсунки, катушки, свечи... Цитата
bratan Опубликовано 16 июня, 2012 Опубликовано 16 июня, 2012 тему прочитай про метки распредвалов. Попробуй повернуть валы. Некоторым помогает. Цитата
