Зачем Вам они (контрольные размеры) нужны? Если для кузовного ремонта, то информация практически бесполезная.
Поясняю:
Машина куплена в апреле
заметно что с обоих сторон передняя резина подъедена по внешнему радиусу.
загнал на стенд схождения.
Выяснилось что погнуты рычаги и заднее колесо стоит на 1 см назад относительно правого. Плюс правое имеет развал на 1 градус больше левого.
У меня подозрения что машина ударена в левый угол была. При этом все зазоры и лонжерон по внешнему виду чёткие. Возможно был пойман люк или бордюр. Однако: изогнута левая рулевая тяга, и по всей видимости верхний большой рычаг, ибо зазоры между рычагом и тягой слева и справа отличаются.
Моя задача: выяснить - то ли это всё ходовая даёт, то ли кузов. И в зависимости от этого предпринимать те или иные действия (ремонт или базар)
По ходовой, замените или проверьте все подозрительные тяги и рычаги. Что бы проверить геометрию кузова нужно изготовить специальную приспособу типа большого штангля из труб разного диаметра и замерить по контрольным точкам базу и диагональ и никакие контрольные размеры не нужны. Базовые замеры и диагонали должны быть равны.
Вообще относительно 34 кузова и с учётом того что ездила женщина - какова вероятность "ходовка / кузов"?
Каким образом можно проверить? Только заменой, по ходу?
Какие именно?
Гнутые тяги проверяются визуально, и если есть подозрения то лучше заменить. База кузова это расстояние между передней и задней осью, берёте симметричные точки на задней части кузова (к примеру болты крепления зад. подвески) и любые симметричные на передней части кузова.
Не на стойке точку брать нельзя, т.к. стойка упирается на рычаг и он может быть кривой. Возьмите болты крепления балки переднего моста. Сначала замерьте расстояние между болтами крепления передней и задней подвесок с одной и другой стороны (должно быть одинаково) затем замеряйте диагональ между этими болтами (должно быть одинаково).
