машина 92 год, стоит кондей скорее всего бехр , из центральный воздуховодов возду шпарит нормально и холодный как надо(вырубил центр врубил на стекло) дует слабовато , но моторчик работает в торпеде сышно мощьно,перелюкчаю на ноги тоже самое(в ногах я так понял стоит датчик) может фильтр ? или еще что есть ?
фильтр для начала ...
Думаю если причина в фильтре, то везде бы дуло одинаково, а у автора
ок будем менять ))
Хотя если поменять хуже не будет )))
Может тросы с заслонок слетели...
На кондейном "Behr"е в ногах никаких датчиков нет.
У тебя климат или тросовый кондей?Если климат,то скорее всего вывернуло сервоприводы заслонок,там ограничители хода ломаются периодически,а если тросовый,снимай бороду и панель кондея и проверяй все тросы на обрыв,скорее всего дело в них.Ну и как было сказано выше замени салонный фильтр,если давно не менял.Удачи
