Парни подскажите пожайлуста проблемы с люком. Люк незакрывается до конца,остаётся щель в 3см и не подымается на верх.Закрываю так:скидываю клему, кидаю обратно жму на кнопку закрывается,ещё рас жму подымается на верх. Сверхнего положения начинаю закрывать проваливается и опять щель.ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТА!
1.во время закрытия-открытия люка сработал концевик дверей- после этого питание на эсп и люк пропадает до последующего поворота ключа зажигания в положение зажигание.
2.блок реле залипает
3.неправильно отрегулированны микрики в моторчике (врятли ,микрикам в моторе вроде пофиг скидыванеи клем)
всё что пришло в голову
судя по всему приобрел авто с таким дефектом?если да, то попробуй снять моторчик люка, вручную закрой люк и поставь моторчик на место.
Спасибо. В Моторчике и впраду копались,замотан изолентой.Ачто за микрики?
изолента там может быть заводская ,смотря где и как она намотана ,микрики смотрят положение шестерни привода мотора ,им я думаю до лампочки отключение\включение питания - если бы они обнулялись то моторчик люка каждый раз переобучался бы ищя крайние положения как это делает моторчик на климате печке бехр :kol1:
Спасибо за инфо.
я у себя настраивал снимал моторчик и в руках открывал и закрывал его, после закрыл вручную люк и поставил на место, пока все работает
Буду пробовать.
