БелославЪ Опубликовано 29 июня, 2012 Опубликовано 29 июня, 2012 Добрый день! После сброса ошибок и мойки инжектора (до этого был жуткий перелив) появилась интересная такая фишка - как только уровень топлива становится между 10 и 20 литрами, согласно стрелке, то колбасит двигатель - падают обороты, пятерит - признаки 1 к 1 что кончается топливо. И проходят, стоит лишь залить литров 20 в бак. Но самое интересное что остаток в баке ещё приличный - лампа не горит, а стрелка стоит посредине между 10 и 20. Датчик в принципе показывает что-то близкое к правде, ибо менял его в апреле и проверял полной заправкой Цитата
Kpaxa6op Опубликовано 29 июня, 2012 Опубликовано 29 июня, 2012 забит фильтр на насосе. была такаяж картина только на пежо 407. литров 10 остается мышина троит нальеш бенза все норм.вытащил фильтр почистил так и ездил до продажи Цитата
БелославЪ Опубликовано 29 июня, 2012 Автор Опубликовано 29 июня, 2012 Благодарю! Он нормально чистится, или же его менять надо? Как его чистить лучше? Цитата
drovolet Опубликовано 29 июня, 2012 Опубликовано 29 июня, 2012 Почистить можно карбклинером или прополоскать в каком-нибудь растворителе, а ещё может быть что бензонасос помирает - при низком уровне в баке он нагревается и перестаёт давить, а при доливке охлаждается. Цитата
Makarr Опубликовано 29 июня, 2012 Опубликовано 29 июня, 2012 Скорее всего нагреваеться бензонасос, так как 10-15л в баке, высотой всего сантимера 3-5.... Цитата
БелославЪ Опубликовано 29 июня, 2012 Автор Опубликовано 29 июня, 2012 Как я понимаю достоверно определить, что сдыхает можно только почистив сеточку? Цитата
