g-man Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 Для замены масла в сервисе нужно заказать фильтр, который стоит порядка 2 тысяч (оригинал), аналоги дешёвые, но брать их боюсь. Поэтому перед заказом хочу спросить: замена масла не ухудшит ситуацию? Можно уже заказывать фильтр? ) Цитата
Mai's_gazoyan999 Опубликовано 4 декабря, 2016 Опубликовано 4 декабря, 2016 Здравствуйте ..подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?бмв е 39 -540...при открытом зажигание на щитке прибора вместо значка порковки загораются цифры типтроника,!После этого стартер крутит но машина не заводиться..может кто знает в чем причина ...заранее спасибо Цитата
ShproT++ Опубликовано 5 декабря, 2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 Здравствуйте ..подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?бмв е 39 -540...при открытом зажигание на щитке прибора вместо значка порковки загораются цифры типтроника,!После этого стартер крутит но машина не заводиться..может кто знает в чем причина ...заранее спасибо Осмелюсь предположить, что машина думает, что коробка "на скорости", и естественно блокирует стартер. Надо снять селектор и смотреть что под ним, искать протертости\окислы, и прочие очевидные дефекты для начала. Если пощелкать типтроник или пройтись по положениям P R N D, что-нибудь меняется на экране? Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 5 декабря, 2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 Осмелюсь предположить, что машина думает, что коробка "на скорости", и естественно блокирует стартер. Надо снять селектор и смотреть что под ним, искать протертости\окислы, и прочие очевидные дефекты для начала. Если пощелкать типтроник или пройтись по положениям P R N D, что-нибудь меняется на экране?Вообще-то стартер крутит, если верить вопрошающему. А при блокировке стартер вообще не крутит, блокируется так сказать. Цитата
Yansnis Опубликовано 16 мая, 2017 Опубликовано 16 мая, 2017 Ребзя... привет, е32 бмв 730 (а если экран тускло горит) что может быть? т.е если присмотреться переключение режимов есть, так же показывает на какой скорости коробка, но оооооочень тускло.... Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 Тут одно из двух: либо у лампочек подсветки потемнели колбы - менять их, либо плохой контакт шлейфа ЖК-индикатора с самим индикатором, либо с платой - надо чинить. Цитата
