всё началось с обломанного рокера,после замены и выставления зазоров-0.20 впуск,0.25-вып.двигатель опять работает неровно...,свечи с чёрным нагаром(машина у меня месяц,до этого не смотрел).на что обратить внимание??в/вольтн.провода,кажется,исправны(но не факт)
зазоры 0.25 на обоих.хотя тту дело вкуса.
подсосы воздуха на впуске/рхх/расходомер/лямбда.
неровная работа по разному отображается.у когото обороты плавают с 600по 800. у когото с 1000 до 2500 прыгают.или просто банально троит?поподробней.
мдааа,денёчек сегодня как раз подходящий...
да,правильно сказано-троит!и ещё....появился хреново-подозрительный звук тип свиста...узнаю что за звук-починю,а пока даж не знаю за что браться=(((
Сними клапанную крышку и посмотри, рокеры все целы? Если целы - смотри зазоры, может где клапан зажат и цилиндр не работает. Ну и далее - свечи, вв провода. Кстати, если клапан был зажат, есть вероятность, что он прогорел и у него раковина на фаске образовалась.
хочу перебрать головку....,собрал всё необходимое....пока нет времени...
