Может быть существенно снижение компрессии.
компрессия на 4х первых котлах 12,на 5,6 котле чуть ниже...,пятый котёл 11,5....,она есть!!!я её на тёпленькую мерял,прям по инструкции......по опыту ковыряния в ТАЗах подумал бы про позднее зажигание...
движка греется!!!!
или если это сильно богатая смесь,то как с этим бороться??что может быть причиной?
Для начала фото свечей в студию...
А то я тоже когда то думал...Что то думал себе, думал, а оказыавается зря думал...Время приносит знания, знания вносят коррективы...
м20,ужасная работа двиг....нагар на свечах чёрного цвета...?
Ну если ужасная работа, то на лицо переобогащение смеси.
Черными свечи могут быть и на исправном движке, если ездить на небольших оборотах - свечи не успевают самоочищаться от нагара.
з.ы. А форсунка холодного запуска на м20 Е34 не стоит?
свечи проработали дня два,заводил машину только в процессе ремонта ненадолго...
сейчас узнаю!!!и если она есть,то как это может повлиять на работу двиг.??он греется моментательно и сильно!но самое главное это посторонний,совсем подозрительный свист
Цвет изолятора вроде нормаьный - серый.
Про форсунку ХЗ я ступил - это на старых М20 ставили, просто у меня е28 была с ней.
я точно знаю.что когда найду откуда этот стрёмный свист починю машину....
каким прибором можно прверить исправную работу всех датчиков??
Давление топлива смотри.
Каждая форсунка расчитана под свое давление, маленькое давление - нет сапративления - тоесть нет расспыла - наченает лить - черная свеча.
Или тупо форсы засраны.
ну,фрсунки....я ещё их не смотрел......,уделю этот день фрсункам!!!есть ли где-нть в люберцах сервак,где ижн сделатьь диагнстику двиг.??
Это ж до какой степени надо износить распредвал???
у меня эта машина пару месяцев всего.звенит со стороны рокера впускного клапана на шетсом котле.я несколько раз грешил на тепловой зазор(а вообще,цилиндры как считаются?откуда?)
Тепловые зазоры регулируются - для этого есть спец. эксцентрики на рокерах, а насчет нумерации - со стороны шкивов она обычно идет.
выроботка на распред вале до 2 мм,может всё из-за этого???
Так, а вот отсюда поподробнее - это в каком месте такое?
это на кулочках....канавки,сделанные рокерами.на днях на 6й горшок впускного клапана ставил новый рокер!!
Меняй распредвал - работа с такими износами совсем не комильфо. Кстати для этого на М20 голову надо снимать, заодно нелишне будет сделать ревизию клапанов, камер сгорания и возможно поменять маслосъемные колпачки.
